 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 20:28
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Discovery писал(а):
Подскажите,пжл, по схемеBeard29, как дома сэмитировать сигнал с ДС?
Любой кнопкой замыкай на массу. Учитывай дребезг контактов (при однократном нажатии может пройти сразу несколько импульсов)
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 23:40
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Для тех кто хочет отключать ДХО - "ручником"
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 14:39
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ШАндрей, а зачем R1? нехай VT работает в режиме ключа. смещение не нужно..
и еще, если на реле на корпусе не нарисован резистор параллельно обмотке, то лучше поставить диод
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 21:29
  •  7463
  •  Пенза
работают ключи на этих транзисторах и без гасящего диода.
А R1 на случай если воды на кнопку ручника нальют :
А если к схеме добавит еще один транзистор и кондер, то можно и к датчику скорости подключить :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 18:44
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Помогите, пожалуйста! Собрал схему Beard29, проверяю на столе - не работает. Как проверить схему при помощи тестера? Какие должны быть напряжения на выводах микросхемы?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 18:52
  •  23
  •  17 сен 2010, 06:06
Sega76, собрал по этой схеме воткнул,и сразу заработало,доволен до ..... спасибо ему
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 19:10
  •  3350
  • 76
я себе сделал тоже от ДС на ПТФ, но на транзисторах и с автовыключением через 80 сек.. удобно, мне нравится
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 19:15
  •  815
  •  Ярославль
Я не сомневаюсь в том, что схема рабочая, а хочу понять что сделал неправильно. :?: :?: :?:
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 20:13
  •  68
  •  19 июл 2010, 07:55
  •  Удмуртия г. Воткинск
Опиши подробно как сделал и схему приложи. Заранее спасибо.
Это твоё дело - верить или не верить в Бога, главное - ему служить.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 14:51
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Первая предпологаемая ошибка - неправильно впаяны диоды.
Второе - не включил счетчик замыканием провода Х2-9 на массу, т.е. не подал необходимое количество импульсов отрицательной полярности на вход "Е" микросхемы.
После подачи импульсов проверь наличие напряжения 10-12 В на ногах 3,4,5,6 (11,12,13,14, если задействован второй счетчик) и на базе транзистора.
Третье - неправильно впаян транзистор.
Четвертое - "мёртвая" микросхема. У меня из 10 шт только три выдержали подключение на авто. Хотя на столе работали четко. Заменил на зарубежный аналог.
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
