 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 10:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Клапан скорее всего сломали.
И, наверное он и не дал вору запихать шланг дальше.
Останки можно вынуть, если снять резиновый патрубок с наливной трубы под обивкой багажника.
У меня он отломился сам и застрял в наливной, хотя обычно проваливается в бак.
ПыСы. Своим поставил сетку, наподобие, как у мясорубки. Как то спокойнее...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 11:23
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Спасибо сегодня смотреть не буду у нас снежная буря, давление всего 700 мм, при 0 градусов и метель как успокоится обязательно отпишусь
А нет ни у кого ссылки где можно посмотреть заливную трубу как бы в разрезе?
Люблю, понимаете ли, вникнуть в суть а не тупо менять детали
Кстати немного не в тему, три года назад накрылся гена, конечно первым делом надо смотреть щетки с шоколадкой,одна из щеток сгорела и зависла, только менять весь узел или перепаивать щетку, узел оказался в магазине 450 руб,жаба, купил за 20 руб копеечные щетки, оторвал от пайки конец витого проводка и прикрутил на скрутку на свою , езжу три года,гена работает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 19:30
  •  10468
ivash,
Ничего там хитрого нет.
Клапан менять не надо - его просто выкинуть.
Приблуда.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2015, 15:56
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Посмотри фото на этой странице http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66510&start=90 Впечатляют... Может, как раз генератор.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 14:34
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
Не на ШНиве когда бак был снят сделал так:
Нашел давно валявшуюся струбцину, обточил углы по размеру горловины
На станке насверлил дырок
Отрезал половину
В торце горловины сделал отверстие и просунул туда болт для крепления уголка
Готово! :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 17:52
  •  103
  • 67
Всё хорошо но они козлы "мстят" если не могут добраться до бензина, колют колёса или могут разбить стекло
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.
