 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:01
  •  18
  •  25 янв 2012, 11:35
  •  Воронеж
Добрый вечер всем! Приобрел в экзите бачок и крышку фольксваген,проверил компресором автомобильным крышку получилось около 2.0,решил подрезать пружину и при разборке клапана бац и все разлетелось,собрал вроде бы все части а вот последовательность сборки не знаю.Подскажите а лучше нарисуйте как правильно клапан крышки собрать,какую пружину резать ппожалуйста!
2009год.РШН пробег 88500
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 18:26
  •  18
  •  Воронеж
Добрые люди! Выручайте!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 18:43
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
Игорь Воронеж,
начните с фото может что и придумаем
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 20:54
  •  18
  •  Воронеж
Что-то с фото у меня не получилось,попробую обьяснить так: после разборки клапана имеются детали,корпус клапана,верхняя крышка клапана,большая пружина,маленькая пружина,большая тарелка клапана ,маленький клапан.Как все эти детали собрать,и какую пружину подрезать?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:37
  •  72
  •  УФА
Большая пружина и большая тарелка скорее всего выпускной клапан
маленькая пружина(должна быть намного мягче чем большая) и тарелка впускной-работает на разряжение в бачке
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 18:47
  •  51
  •  15 июл 2012, 20:12
  •  Тазоград
ИваN писал(а):
bigdrew писал(а):
Ланосовский бачок и ланосовская желтая крышка.
1 год. Полет нормальный. Т.е. вообще забыл.
а штуцер обратки обогрева дроселя, ты заглушил или как?
Вкрутил туда болт по внутреннему диаметру, а снаружи опоясал хомутом.
Хотел поставить туда на этот штуцер манометр, но теперь думаю а науя...
Монгольский воин любит ездить на мясе, есть мясо и втыкать мясо в мясо.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 15:31
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
Люди, у кого стоят круглы бачки от вольцвагенов!
Купил бачек febi 02264, такой же как в теме на картинках. Решил на днях его поставить, но вот что заметил, если дуть в верхний штуцер, куда выходит обратка, то туда вообще не дуется... Сегодня дул-дул, чуть щеки не лопнули! :
Это так должно быть? Попробовал тонкой отверткой проковырять, тоже ничего не проковырялось вроде... Причем визуально какое-то отверстие там виднеется.
И еще вопрос - к этому бачку синяя крышка, в ней пружинку подрезать или оставить так, как есть?
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 17:21
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Всё продувалось, стоит с прошлого года. Проверял давление крышки (синяя), было 1,6. Обрезал примерно один виток, стало 1,2. Так и оставил. Бачок Jp Group.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 02:24
  •  302
  •  04 май 2011, 04:17
  •  г.Омск
АlexD,
А что за ящик возле бачка омывателя?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 12:00
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Dark писал(а):
АlexD,
Фото со стороны двигателя, слева облицовка радиатора, справа бачок ОЖ. Нет ящика никакого...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
