 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 16:02
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Dm.VZ, с белыми я видел как выглядит,интересуют синие и зелёные-как с ними.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 21:20
  •  92
  •  01 янв 2013, 20:30
  •  сегежа. р.карелия.
Поменял вставку панели приборов поставил от ваз 2115.Подсветка стала жолтой и четка видно все приборы. Цена вапроса 200рублей.
Не обращяйте внимание на маи ошибки трудное детство плахое васпетание!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 02:13
  •  16
  •  16 мар 2014, 08:31
Поставил зеленые бесцокольные светодиоды в штатные места панели приборов, светят хорошо, приятно глазам, НО
- яркость подсветки не регулируется штатным реостатом
- плохой цветовой контраст с красными стрелками
Нива 2131 \2011 Е-газ
Тише едешь - дОльше будешь
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 13:01
  •  170
  •  30 май 2008, 10:12
  •  г.Владимир
ставил себе диоды в панель белые, год ездил с ними, первое время было ничего а через некоторое время они стали "выгорать"- тускнеть... после поставил наместо лампы так вот както
8-960-733-75-10, 8-904-036-03-21
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 16:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
nibor, надо было резистор по питанию добавить. Но красные для стрелок надо вешать на постоянный плюс, без регулировки. Много лет назад об этом писал.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 23:55
  •  16
А ссылку можно?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 00:04
  •  18780
  •   170
Где то здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4384524
Дело в том, что красные светодиоды имеют маленькую световую мощность. Регулятор подсветки убавляет где то до 9В. Красные почти тухнут. Остальные цветные светодиоды практически не реагируют на изменение напруги 9-14В.
Поэтому красные прямиком от зажигания, а остальные через резистор и регулятор. Т.е. кроме резистора 1,3кОм надо ещё примерно столько же поставить. Желательно подобрать дома, от регулируемого блока питания. Проверять вечером. Потому как ночью, со стандартным 1,3кОм и при 9В подсветка избыточна и слепит.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 09:44
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
а если регулятор доработать, чтобы еще меньше регулировать можно было. А то как-то всё перепаивать не вариант. А уменьшить хотелось бы.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 12:15
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
chevyvod, я видел что именно регулятор переделывался с помощью другого резистора. Я себе подсветку сделал еще зимой, сами понимаете темнеет рано, кто то говорит что светит ярко. хоть и почти на минимуме, зато когда солнце ярко можно выкрутить хоть на полную для красоты.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 13:25
  •  18780
  •   170
chevyvod, без проблем, собрать на 5В кренке.
Но красные диоды стрелок надо все равно отдельно на +12В запитать. Белые не прокатят. Они не совсем белые, через красный светофильтр будут сиреневые/фиолетовые.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
