 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 20:17
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
setter, а где гарантия, что в тот момент, когда загорится лампочка, там осталось именно 8 литров. Может 12, или 4, зависит от того, каков уклон стоянки, где остановился, или я не прав?
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 20:32
  •  2377
  •  Миасс
sorry, забыл добавить что если учесть то, сколько(по опыту участников форума) можно залить в бак, то разница в 4 литра в критической ситуации может быть актуальна. На Шниве еще не пробовал, но есть участок дороги(15 км) в скромную деревеньку, так вот туда можно доехать либо за 10 минут, либо за 1,5 часа, расход бензина-соответствующий.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 05:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Не думаю, что тот, кто проектировал машину не подумал о том, чтобы машина должна работать и при минимальном количестве топлива в баке, в т.ч. и не важно, в каком положении она стоит. Вопрос -кто снимал бензонасос? Когда вынимали его вместе с пластиковым стаканом - сколько в нем было бензина? Он же там остается при любом раскладе! Продумано. Я недавно снимал, после того, как кто-то на сайте показал в каком состоянии у него фильтр грубой очистки - убедился. Для подтверждения проехал на "резерве" 70 км, причем пришлось подниматься в достаточно крутую горку (даже жену предупредил - если поднимемся, то до заправки доедем, действительно было мало бензина), Результат -нет проблем.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 09:19
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
ssh, в действительности я думаю что никто тебе не даст верного ответа по поводу остатка топлива я уж темболее датчик топлива показывает у всех по разному когда буду ставить бк осушу бак под 0 Вадим, я рад что у тебя все получилось без проблем :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 09:55
  •  5162
кочевник писал(а):
когда буду ставить бк осушу бак под 0 [
Вот я уже писал, но повторюсь. Делал я так на 213, т.к. достало неверное показание именно нижнего предела. Я просто все слил из бака и подгибанием поводка поплавка выставил "о". Потом заливал по литру до 5 литров стаким расчетом, чтобы на 5 литрах гасла-зажигалась лампочка резерва-опять подгибал поплавок. В результате я всегда знал, что у меня осталось 5 литров.В целом по шкале стрелка тоже работала нормально, единственное неудобство было когда заливал полный бак она его долго показывала, а четкий соответствующий реальному показанию отсчет начинался с 3/4 бака. И еще фича -я тут в приборную доску лазил - не скажу почему, хотел сделать красиво, но пока не получилось. так вот пришлось снимать стрелки. После этого у меня стрелка бензопоказометра по литрах 20 падает почти на "0" потом, к 15 литрам ворзвращается назад и показывает нормально. Видно стрелку поставил не совсемм "по месту". Это я к чему -к тому что добиться правильности показания можно и переставляя стрелку (неизвестно, как ее при сборке воткнули). Это удобно делать когда в бак начинаешь лить определенное количество отмерянного бензина. Стрелку снимать не рекомендую, просто пальцами за кончик поправит и все. Есть у меня мысль провести эти операции у себя на машине, так чтобы и стрелка и БК соответствовали по всей шкале, но пока нет времени. А так - запастись 60 литрами бензина - и вперед. Это из собственного опята - будешт делать - может поможет :?
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:05
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
ssh, В мануале БК прописано, что при тарировке машина должна стоять на горизонтальной площадке(т.е. никак не на косогоре).
Вадим, О каком стакане речь - никогда бензонасос не снимал :
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:10
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Бензонасос вставляется в пластиковый стакан и "крепится" в нем на двух резиновых втулках. Сам стакан, сволочь, диметром чуть больше отверстия в бензобаке, поэтому при снятии бензонасоса от него отваливается и плавает в баке. Вынуть стакан можно, только сжав его. На дне стакана есть отверстие диаметром миллиметров 5 всего, через которое и поступает бензин к насосу (или через верхний край стакана, если бак полон).
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:11
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Писал уже где-то.... Снимал бензонасос, откачивал топливо. 10 литров. Лампочка горела при запуске дв-ля на ровной площадке. Теперь - знаю.
Кабы только не оказалось, что у всех она загорается при разном остатке....
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:26
  •  5162
Так о том и разговор -причина- в положении поплавка, которое можно изменить подгибанием поводка.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:32
  •  2377
  •  Миасс
setter, я читал мануал(причем несколько раз), когда тарировал.
Я говорю про то, как загорается лампочка. Специально проводил эксперимент:завел машину-лампочка горит, проехал по площадке, встал на ТО ЖЕ место, не глушил, лампочка погасла. Такое может быть? Или к доктору машину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
