 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 12:46
  •  23
  •  13 сен 2004, 09:08
  •  МО Балашиха
BoSlv,
Предлагаю бюджетный вариант, поставь саб, и ты приятно удивишься, что нехватка басов даже на самой минимальной громкости уйдет. 35-50$ стоит головка НЧ. и 2-х канальный усилитель LADA в самый раз будет, стоит около 40$.
Все же дешевле чем подиумы и 16-е динамики.
Rockford заслуживают уважения :smile_nod: .
Можно поставить активный Саб, на пример Prology, я шурина уговори сейчас доволен. Цена вопроса 50$ но это по хорошей скидке. (Прямые поставки со склада в Москве).
Бывший владелец Темно-синиго GLS а648ас90
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 13:10
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
:smile_nod:Митяй, спасибо за совет.
Мысль об активном сабе у меня была, надо повнимательней посмотреть, что есть в продаже, если не ест много места в багажнике, наверно стоит на нем остановиться.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 14:26
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я сварганил подиумы, правда пока картонный вариант, но в натуральную величину, фото после выложу. По размеру точь в точь как штатные, но без изгиба. Выпиливать буду из фанеры или мдф. Обклейка либо винилкой либо музыкальным материалом.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 15:33
  •  23
  •  МО Балашиха
dens,
Нежелание слушать громко музыку, можно объяснить только одним, ты просто не разу не слушал громко и качественно музыку в машине. Усилитель ставится не для громкого прослушивания, а для качественного и потом громкого прослушивания, которое не напрягает ухи.
Мой совет, пока еще не появились размеры короба-стелса для ШН, с покупкой Саббуфера не торопись. Как только появятся размеры тогда можно и подбирать НЧ головку. Предпологаю что 10" будет придостаточно. Есть хорошие 8" которые по ТТХ не уступают 12". В ценовой категории 50$ они почти что все одинаковые. Выбери себе какой понравится главное чтоб фирма была знакомой. Вот можешь посмотреть на этот к примеру:
http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/2910
У меня усилитель на саб стоит вот такой:
http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... cts_id/477
Я очень доволен, служит верой и правдой уже 4-й год.
Прислушайся к совету, поставь уселитель и ты прочуствуешь как подругому заиграет музыка в твоей машине, музыка которая тебе знакома но ощущать ты её будешь по другому. Не пожалешь это 100%.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 15:44
  •  23
  •  МО Балашиха
BoSlv,
Активный саб тебе не поможет сэкономить место в багажнике, я уже сам себе голову изломал как быть, ну дофига тут фотографий со встроеным в левое крыло саббом-стелсом, но неодна гадина не выложит размеры. У меня пасивный быстро съемный, если куда еду за покупками или на рыбалку приходится снимать. Попробую позже выложить фото какой у меня бардак и дефицит места в багажнике.
Активные сабы можешь посмотреть вот здесь:
http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_17_90
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 15:54
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 16:00
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
2DENI5, че еще не наигрался?
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 16:14
  •  6418
Если багажником пользуешься не часто, то можно спокойно ставить корпусный саб. При необходимости его можно вытащить. Для удобства (и чтобы не замкнуло) делается вилка, чтобы каждый раз проводки не откручивать.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 16:33
  •  6418
Для любителей хорошего звучка (каким я являюсь), в шниву советую установить:
3-х комп. в пер. двери
Цена:
300 y.e.
8520 руб.
Модель HSK 163
Страна производитель Италия
Мощность номинальная/максимальная, Вт 150/300
Уровень чувствительности, дБ/Вт (1 м) 92
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 40Гц-22кГц
Крутизна затухания фильтра (дБ/окт) -
Материал НЧ/СЧ/ВЧ Многослойная пресованная бумага/полипропилен/тетолон
Размер НЧ/СЧ/ВЧ (мм) 165/70/20
Материал корзины НЧ алюминий
Монтажная глубина НЧ/СЧ (мм) 69/41/14
Особенности Абсолютный лидер продаж! Комплектация: Сетки на HV 165S, HL70 Кроссовер: 500Гц-6/6Дб окт для Woofer, 4,5кГц-6/12Дб окт для Midrange. Кроссовер и меет Аттюниатор для TW: +2,0,-2Дб, для MD +2,0,-2Дб
Блины в полку
Цена 200$
Коаксиальная акустическая система Hertz HCX 690.3
* Штампованный диффузородержатель;
* Полипропиленовый НЧ/СЧ-диффузор с минеральными добавками;
* Подвес "DWR Surround".
Модельный ряд
Серия Hi-Energy
Акустическая система
Акустическая система 3-полосная коаксиальная
Диаметр 150 х 230 мм
Мощность номинальная / максимальная 130 / 260 Вт
Чувствительность 93
Диапазон частот 37 - 30000 Гц
Установочная глубина 85 мм
Саб
Корпусной пассивный сабвуфер HERTZ HBX30
Цены: Средняя цена: $420 (11,534 руб.)
Общие параметры
Описание: Пассивный сабвуфер с одним 12" динамиком в низкочастотном оформлении типа "бандпасс".
Количество динамиков: 1
Калибр : 12"
Диаметр диффузора: 30 см
Низкочастотное акустическое оформление : бандпасс
Материал магнита: двойной ферритовый
Габариты: 411x360x475 мм
Технические характеристики
Мощность максимальная : 900 Вт
Мощность номинальная : 450 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Другое
Комплект: Данных нет
Замечания:
Данных нет
На колонки 4-х канальный усилитель (стоимость не менее 400$)
на саб 2-х канальный усилитель (стоимость не менее 250$)
Данное сообщение является только переченью основных компанентов!!!Изображение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 16:34
  •  23
  •  МО Балашиха
2DENI5,
Кажная скрутка-перемычка-розетка-штекер 0,75 Ом-а. Можешь крутить дальше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
