 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 12:24
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
В багажнике слева, для холодильника и прочих насосов-фонариков
кабель протянул и подключил через предохранитель к свободной колодке 12В на монтажном блоке. Если предохранитель выдернуть, пропадает опасность возгорания\КЗ
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 04:12
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
rif, во самое то вместо кнопки кондей, надо будет глянуть как её там воткнуть
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 10:24
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Gorunuch, кнопку или прикуриватель?если прикуриватель то очень просто, сверлтш в жтом месте отверстие и вставляешь туда розетку, подключал к штатной но если хачется более надежную то можно протянуть провода до аккумулятора. :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 10:57
  •  311
  •  Новосибирск
rif, прикуриватель, зачем мне кнопку, у меня кондера нет
думаю что запитаюсь от штатного и делов то
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 14:55
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
+1 Здорово. С установкой запарился? Там, наверно, панель снимать? Рукой шарил = там куча проводов от отопителя. Перенес в полочку. Если решусь второй ставить - так же как у тя поставлю.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 19:56
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Wolf1992, да нет не запарился нужно только снять магнитолу вместе с со всем крепежем
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 20:02
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
У меня следующий вариант, делал чисто для переноски и автохолодильника, правда пришлось тянуть силовой провод +12 В. Гнездо чуть меньше по диаметру, чем у прикуривателя, продаётся в автомагазинах, штатно стоит для переноски в ВАЗосвких 10-ках в нижней части торпеды, под приёмником иммобилайзера.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 21:31
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
rif, а там надо было что-то сверлить-расковыривать? Или просто вместо заглушки вошло?
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 21:42
  •  107
  •  город на р. Волга
rif писал(а):
Castro,[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=32640[img]%20вот%20только%20нашел%20времясфоткать[/img]
ILGAMSA писал(а):
rif, а в это место никто не пробовал кнопку кондея устанавливать?
ILGAMSA! Посмотри на моё творение:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 22:44
  •  1319
  •  Ямал
И Все??? :
Ты меня Аптимизировал! Еще одну дырку просверлю, а так, на всякий случай! Пусть два будет прикуривателя! В семье, где ни кто не курит в машине будет два прикуривателя! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
