 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 08:43
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
D-r NO писал(а):
Место неудачное для размещения. Чуть чуть - и все это хозяйство в радиаторе. У меня сосед так на девятке ворону словил в решетку радиатора - пришлось сам радиатор менять.
Если так думать, то жизнь опастная штука!!
DenSSS, а не нахлебается ли компрессор воды при дожде на скорости. Я у себя компрессор поставил на болтик бочка гидропривода сцепления, там тепло и сухо.
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2006, 14:32
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
Купил сигналы Hi-do (такие же 2 улитки Мэйд ин Туркеу ), но смущает изображение реле на коробке.? Поэтому и вопрос обязательно ли реле, а то некоторые знакомые утверждают, что могут быть проблемы с электрикой, если ставить напрямую.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 16:38
lenchik, Лучше самому померять ток, потребляемый штатным звуковым сигналом..он, конечно, запитывается через реле..так что одно реле в схеме уже есть.....подключить вместо шатного ЗС амперметр..посигналить и замерять ток....а потом сравнить с паспорьтным током купленного девайса
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 18:28
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Уппитый ап стенку писал(а):
...подключить вместо шатного ЗС амперметр.....
только, не вместо, а вместе ( в смысле последовательно ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 19:45
054026, :smile_bigsmile:
Ну конечно, а как иначе ж...
Думаю что любой выдержит..ведь сигнал подается кратковременно...контакты реле могут пригореть правда. В августе планирую сам поставить хороший сигнал..а то несолидно ..машина ВО....!!!! а пипикает ..иииииии... :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 14:48
  •  126
  •  Волгоград
Упптиый об стенку спасибо за совет, на выхах позанимаюсь.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2006, 21:48
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
И я себе такие же поставил(как у Хищного Мыша) , одну улитку на штатное место, вторую через угольник с противоположной стороны радиатора. Работы на 30 минут, доволен :smile_bigsmile:
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 12:01
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Купил себе другие дудки. :smile_bigsmile: Металлические. Ба-а-альшие. : С мощным компрессором. Буду ставить по-новому. Отпишусь позже.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 20:06
  •  2377
  •  Миасс
Хищный_Мышь, будешь старушек на переходах пугать? : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 19:35
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
А вот в родном клаксоне - полярность обязательно соблюдать (соответственно и на его штекере-гнезде).
Сегодня (у моей ШН) "умерла" штатная "дудка".. отмЭрзла :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Ну я бы и сам ея "убил" - уж больно мерзко дудела но эфтаназии не потребоваось.. : : :
Открутил "покойницу", принёс домой "прозвонИл" - никаких признаков жизни - все три контакта "земля", и оба контакта в разъёме между собой заизолированы, при потряхивании внутри слышен звук перемещающегося мелкого "ливера"...
Завтра пойду, ..куплю новую.. вот тока вопрос :?: :?: :?:
А зачем дудке ТРИ контакта, да ещё два из них "полярнозависимыя" и такой разъ@б, .. пардон, разъём, к которому ответную часть найти трудно... :?: :?: :?:
Неполенился, прочёл архив (тада ЗР ещщо небыл таким продажным)
http://www.zr.ru/arch35509.html
Рекомендую прочитать усем умельцам.. : : :
Схема шумового или безрупорного звукового сигнала показана на рисунке. При подаче напряжения на выводы 10 ток проходит через обмотку 6, сердечник 5 намагничивается и притягивает якорь 2. При этом мембрана 4 прогибается, контакты 1 размыкаются и цепь обмотки обесточивается. Мембрана благодаря своей упругости принимает прежнюю форму, и контакты снова замыкаются. Цикл повторяется 220-510 раз в секунду, вызывая звук. Соответственно, частота звуковых колебаний металлического дискового резонатора 3, закрепленного на стержне мембраны, составляет 220-510 герц (Гц). Чем больше упругость мембраны, тем выше частота, то есть тон сигнала. В небольших пределах частоту, тембр и громкость можно регулировать винтом 9, изменяя момент размыкания контактов.
И таперича стою на перепутье...
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
