 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 10:47
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Alex-OKA писал(а):
а туда влазит 2кг огнетушитель? типа ОП-2?
Скажи пжласта, а нафига тебе огнетушитель в багажнике?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:21
  •  1053
  •  21 авг 2007, 11:44
  •  деревня Б.Матюшино Казанского уезда
Шо це таке штатное место домкрата и ниша зап колеса
Падать - часть Жизни, подниматься на ноги - ее Проживание. Быть Живым - это Подарок, а быть Счастливым - это ваш выбор
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:24
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
artur70, штатное место домкрата - это затягивается резинкой на арке правого колеса.
Ниша зспасного колеса - это снимаешь колпак с запаски, и там ПОЛНО места
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:27
  •  1053
Домкрат под етой резинкой елозит туды сюды
Торчит отовсюду както некомпактно
Трос под колпаком тоже проблемма. надо ключи доставать , чтобы болтик стяжки троса раскрутить, да и долго это
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:41
  •  5713
Ты каждый день его достаешь? Где такие говны?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 14:17
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
ZMei,
1. Шоб-было!
2. На торпеде - стремно смотрится
3. на стойке, и потолке - не катит
4. под сидухой - маленький должен быть!
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 16:24
  •  5713
У меня под каждым сиденьем спокойно располагаются в полтора раза больше твоего....
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 09:15
  •  1053
ZMei, У меня даже аптечка под сиденьем не умещается
Трос конечно нужен не каждый день, но зимой на рыбалке постоянно
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 20:55
  •  195
  •  10 дек 2008, 22:12
  •  Вологодская область, Нюксеница
LUK писал(а):
крепление инвентаря к обшивке задней двери производил следующим образом:
1. из куска металла было изготовилено 12 пластин размером 50х10х4мм в 6 из них просверлены отверстия диаметром 3мм и нарезана резьба а остальных просверлены отверстия на 3,5мм (по 2отв на каждой по бокам)
2. снимаем обшивку
3. примеряем инвентарь, намечаем предварительное положение инстр
4. сверлом на 3,5мм просверливаем отверстия в месте крепления мет-х пластин
5. крепим мет-е пластины с резьбой на внутренней стороне обшивки и без резьбы соответственно с лицевой и стясиваем их между собой подходящими винтиками.
6. ставим обшивку обратно
7. в магазине со швейной фурнитурой приобретаем: стропу (2м достаточно) и 6 шт пряжек (прямоугольник примерно 20х30мм и посередине палочка подвижная)
8. с одной стороны пришиваем к стропе пряжку
9. продеваем стропу с пришитой пряжкой в получившийся зажим на обшивке задней двери.
10. ну и собственно крепим инвентарь.
Доброго времени суток!!!
Ради интереса заглянул в энтот раздел (думал, что-нить новинкое с дверьми вытворяют..+))).... у меня уже давно сделано некое подобие : Только использовал штандартные ВАЗовские резинки для крепления бачка омывателя и т.д.... сделал из крепкого люминия петельки и крючечки для них... разложил на обшивке задней двери все сваи причандалы (лопату, топор, трос, знак аварийной остановки).... далее разметил, где будут петельки крючечки..... просверлил дырочки.... и обячным клепочником через дополнительные шайбы приклепал к обшиве... потом энто все хозяйство пришпилил обратно к двери и ВУАЛЯ!!!! Даже если багажник забит - все необходимое (ну малоли...) под руками...+))) Вот!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:8fbdbad0eb]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F3176%E0%F5_35.png[/img:8fbdbad0eb][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 21:02
  •  195
Все это примерно как у DIMM62, тока разложено иначе.....
Кста, огнетушитель хорошо закрепился на штатном месте домкрата ( справа внизу в багажнике) и там такая же рениночка стоит.... а справа, не знаю чего там крепилось, копрессор пришпилен тоже такой резинкой ВАЗовской.... они уже там были..... А аптечка под передней сидушкой лежит..+))) :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
