 [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 00:14
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Пенопласт там для совершенно других целей - это типа распорка между кузовом и накладкой бампера для более правильного прилегания оного.
Или для распорки между кузовом и прокладкой :
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 22:24
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Я вот на скольких машинах только не ездил - никогда не страдал от запотевших стёкол - просто надо соблюдать некоторые правила:
1. Зимой сел в холодную машину, завёл, вышел на улицу - и пока нельзя будет включить печку, чтобы теплом дуло - не садишься туда - если сидеть с закрытыми окнами - то стёкла так обмёрзнут ,что потом и за час не оттают. Если влом выходить из машины - открыть водительское стекло до отказа - и дышать по возможности туда, а не на стёкла... Это чисто психологическое заблуждение, что если сесть в промороженный салон и закрыть окна, то там будет теплее...
2. Как только поехал на не прогретой до конца машине - приоткрой окно, чтобы туда вытягивало влажный воздух из салона... И тогда и дальше потеть не будет... Можно, ежели совсем мерзляв, хотя бы совсем небольшую щёлку оставить, но оставить! - холоднее особо не станет... И так пока жарко не станет. А вообще попогрейки рулят!
3. Во влажную погоду всегда держу щель на водительском или пассажирском окне - и ничё не потеет...
4. Центральные воздуховоды на торпеде нужны именно для того, чтобы как можно быстрее оттаяли стёкла задней части машины - направь туда весь поток воздуха - и будет счастье...
5. И вообще - видишь, что стёкла потеют - значит надо, чтобы влажный воздух из салона удалился - приоткрой окно или включи кондёр (ежели имеется) - и всё нормуль...
ИМХО, эти правила действительны что для Мерседеса, что для ГАЗ-66 и ГТТ с ЗИЛом - по крайней мере на этих марках транспортных средств, как и на многих других, точно работает, я проверял :smile_nod:
А фильтр салона я менял на всех машинах раз в 3-4 месяца - тут чем чаще, тем лучше!
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 22:18
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
это все правильно
Сегодня смоталс на рыбалку
было нас трое
дашали активно
за всю поездку окна ни разу не запотели клапана в задке кажись заработали и воздух стал в салоне обнавляться
очень доволен :smile_bigsmile:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2007, 01:57
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
ILGAMSA писал(а):
Bender, Молодец, красиво. А что, салонный фильтр больше менять не будешь? Намертво герметиком промазал?
могу сказать так приезжала както нивка с точно так же замененым фильтром так потом зае....сь течь в салон устранять пока не сняли всю крышку и не промазали герметиком (толстым слоем) с двух сторон ничего не получалось
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 02:12
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Подскажите, где находится фильтр салона?
Хочу сменить.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 08:26
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Под жабо с пассажирской стороны.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 12:59
  •  418
Пока только понял, что с пассажирской стороны:smile_nod:
Поподробнее объясните. Что такое жабо? Что открутить?
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с запотеванием стекол
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 13:33
  •  427
Bender писал(а):
Наступила зима холода пьяные люди на заднем сиденье
все потеет ужасно
почитал форум
проверил работоспособность печки - все в порядке тросик рециркуляции на месте
сделал выводы нужно менять фильтр салона и смотреть клапана выпускные в багажнике за обшивкой где задние динамики
фильтр поменял за 5 минут все очень просто:
открутил один саморез отодрал герметик дернул по сильнее и вот он
взял новый (купил у дилера за 290 р. РЕУТОВ МОТОРС)
сунул защелкнул все подошло
закрыл крышку предварительно промазав герметиком
воздух в салоно пошел на много интенсивнее чем ранее
пошел в багажник отогнул обшивку с лева нашел этот клапан и увидел что он там просто балтаеться и вытащил его
вот он какой
сунул руку туда куда должен уходить воздух и где он крепиться и тут же наткнулся на вот что
дырочка закрыта была :smile_doh: и воздух значить у меня ни куда из салона не выходил пылюки не много там было но присуттсвовала
все протер помыл взял эту штуку обмазал ее герметиком и посадил на это отверстие
прилипло хорошо и плотно
с права то же самое клапан :smile_doh: ваще не был надет а просто валялся там с отломаной одной защелкой и в отверстии тоже был пенопласт который я удалил
взял его обмазал герметиком и туда его прилипил тоже крепко получилось но немного не удобно работать все вокруг измазалось герметиком так как с первого захода он туда не встал
теперь буду наблюдать за запотвением думаю потеть не будет :smile_bigsmile:
СМ Тута : :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:15
  •  418
Bender!, Спасибо!
В моём авто тоже потеют окна, поэтому эти фотки очень кстати.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:25
  •  418
Немного не по теме :smile_nod:
У меня до этого была 213-я. Переднии сиденья раскладывались в единую плоскость с задним сиденьем.
В 2123 салон "Пилот" так не разложишь. Две причины- салазки на сиденьях ездят с ограничением, переднии сиденья монолитные с подголовниками.
Спать стало не удобно. Так у всех ??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
