 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 17:12
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Селянин,
Я не клеил. Обивкой дверей прижалось очень хорошо.
Мне важно было именно теплоизоляция, снижение шума - это как побочный эффект. Все равно для виброизоляции нужен материал гораздо тяжелее.
Как утеплитель и звукоизоляция годится и так, и даже наверное лучше - не клеить. Вот почему и под крышу клеть не хочу.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 17:13
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
DImON--Pskov писал(а):
А кто делал шумоизоляцию двигателя? А то рычит сильно, вроде шумка и стоит. Хотелось бы как в иномарках :
С фольгой наружу присобачь к перегородке, разделяющей мотоотсек и салон, со стороны двигла. Патом стеклотканью обмотай выпускной тракт. Когда будешь обмотывать - промазывай эпоксидкой. Токо када эпоксидку готовишь - в смолу сыпать надо серебрянки. Сыпешь и мешаешь, такая каша однородная получицца. Потом уж отвердитель.
В молодости таким сапом соседу на Запор ш/и делали. Ишшо со старого одеяла в три слоя на заднюю полку сделали. Ну, и глушак переваривал он. Из Зиловского. Ездить стал Запор тише и резвее. :smile_bigsmile:
ЗЫ Как народ в машине мерзнет?? При езде за -40 со скоростью около 90 чЁ-та не мерзнем :smile_doh: .
ЗЫЗЫ Если мотор горячий, а ветер из печки холодный - антифриз смотреть надо. Убижал, наверно, аднако
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 11:42
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Wolf1992, да вы вапще никогда не мёрзнете, организмы у вас такие :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
В сети
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 13:06
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
: Наверное на своей машине так не делал .Уверен на все 100 ,т.к. еще живой ,здоровый :
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 14:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ничего не утеплял. Примерно до -35 отлично,до -40 хорошо, при -42-45 свежо,если в куртке то нормально : но хочется чтоб было жарко без куртки,как до -35 :smile_nod:
есть пара мест,откуда сквозняк.разъем доп. сопротивления за бардачком у пассажира,дно двигателя печки.заслонка рециркуляции у меня сквозняка не дает.еще желательно рычаги переключения скорости и понижайки утеплить.снять дермантин и чего нибудь положить.думаю взять кусок старой дубленки,сделать пару отверстий и одеть на рычаги.
Больше смысла утеплять не вижу,лучше подумать как теплоотдачу печки увеличить.клеить шумоизоляцию не стоит,начнет машина гнить.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 14:59
  •  562
  • 34
3Dfx_TriDDDek,
да вы вапще никогда не мёрзнете, организмы у вас такие Mr. Green
Подтверждение моих слов, мне при -25 аж костёр разжеч хочеться :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 18:47
  •  18780
  •   170
5zigen, на самом деле все разговоры про Север- это понты.:smile_nod: был один раз в Москве и в Питере в командировке в декабре месяце.скажу честно, приехал в тонкой дубленке- мерз как собака.особенно при входе и выходе из метро.сквозняк жуткий. Температура была около -10*,но ветер все время пронизывающий и влажность высокая.Мне здесь при -25 гораздо комфортнее:smile_nod: в -40- ляпота! Воздух звенит..ветра нет вообще.туман.. Дальше 50м ничего не видно.ничего не мерзнет..сразу отнимается.:smile_nod: почти никакой боли.:smile_nod:
еще в сентябре в Геленджике при +20* мерз.:smile_nod: люди загорают,отважные даже купаются.. А мне свитер хочется одеть,но окружающие поймут неправильно.всего лишь ветер холодный был.
Холод понятие относительное.Мне холодно при северном и западном и северо-западном ветре.:smile_nod:
прошу прощения за офтоп.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:38
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Все правильно, поэтому на каком то из метеосайтов пишут темпаратуру воздуха и температуру ощущаемую. Поскольку последняя зависит еще и от влажности, давления, ветра и пр. метеофакторов.
Иногда при -10 мерзнется сильнее, чем при -25, даже когда одиноково одет. Ну а одежда д.б. натуральная - хлопок, лен, шерсть, и конечно МЕХ, тот самый! :
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 10:21
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
У меня в машине тепло было, пока 16-е динамики в дверь не поставил. Теперь по полу дует. Особенно задние пассажиры чувствуют. Придется как-то утеплять.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 20:01
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
Вот у меня в машине ташкент когда на улице -42. (ничего не делал - так с завода шло)
А если хотите чтоб тепло было поставьте стеклопакеты) :
Ишу КПП Шнива на опыты.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
