 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 10:07
  •  68
  •  14 дек 2009, 16:53
  •  Санкт-Петербург,КУПЧИНО.
Panzerfaust,
150 тыков на помпе ТЗА это сильно : если чесно,понятно что помпа обычно кончается при перетяжке ремня,но на машинах у которых помпа развалилась ремень перетянут не был,почему развалились крыльчатки??? не понятно,до сих пор мастера репу чешут,кстати на классике 21074 тоже самое было 3 года назад,там только крыльчатка слетела с вала и всё,и сама крыльчатка стояла плассмассовая,в общем загадка нашего автопрома.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 11:11
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Отвернуть стопор, завернуть пресс-масленку и смазать шприцем, через шланг велонасоса, потом стопор на место. Мажу вместе с заменой масла. С завода в помпе смазки нет. Пробег 44ткм
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 14:32
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Стас.Купчино., И еще не предел - работает, гонит, циркулирует и хз сколько еще проедет.Вот только ремень, наверное, поменять уже надо? :
Помпа правильно, кончается, если тянуть по книге ремень.
Не исключено, что бывают гумно помпы.Или брак с палевом.
Пресс-масленки, шланги...Помпа стоит хрен да нифига, меняется без проблем(если инструмент хоть какой возить), ходит достаточно долго (см.мое сообщение выше).
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:49
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
На авто с кондеем, замена помпы,- проблема.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 16:14
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Стас.Купчино., 173000, полёт нормальный. Но первую на 30т поменял.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 16:17
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Не перетягивай ремень автомобиля своего!
это типа заповеди :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 22:09
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
К 90ткм порэпался весь ремень.Поставил какой-то буржуинский.Весь какой-то деверянный.Свист стоит на всю вулыцю.Подтягиваю - и чуйствую при таком натяте этого дерма помпа помрёт через неделю.Нах выкинул,нашёл Балаковский.Надеюсь помпа с геной проживут ещё столько же.А вот в насосе ГУРа был крохотный люфтец.Шоб ему пусто было.
Мне кажется пластиковая крыльчатка рассыпается от постоянных перегревов.Не в прямом смысле,а когда ты выключаеш двигатель при температуре 95 и выше.После выключения температура подскакивает ещё градусов на 7-10.И если так всё время - ой как ей больно.И не только ей.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 08:39
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
Однажды поставил новую помпу с пластмассовой крыльчаткой, греется, снял, крыльчатка, если пальцем толкнуть, крутится как на подшипнике на валу.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 21:29
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Стас.Купчино. писал(а):
Alex_Z,
Что к удивлению сальник на помпе даже не потел,выхода тосола ваще было не видно,все было сухо,обратки в расш. бачке при разных оборотах не было,соответственно помпа не гоняла тосол,сняли помпу и тут те нааа,крыльчатка развалилась,на сцылке у меня как раз два варианта на двух машинах развалившейся крыльчатки.
С уважением.
А у меня как раз наоборот - на первой помпе развалился подшипник и от перекоса валика крыльчаткой проточило канавку в корпусе, но крыльчатка была целой!!! Обнаружил заехав на заправку (в Паше) - пошел пар из под капота! Хорошо - рядом магазин был, купил Фенокс и там же заменил. Отходил 22 ткм - стал капать дренаж. Заменил на ТЗА не дожидаясь повтора.....Правда подшипник на снятой крышке был без люфтов и крутился лучше нового.... :?
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 19:56
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
я вроде всегда жду когда карлсон остановится, не глушу двигатель когда он работает............но факт есть факт, она рассыпалась.........
мне кажется, что качество пластмассы оставляет желать лучшего
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
