 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 19:15
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
Старый, Это конечно уже флуд : ,но если не в тягость,дай формулы : : : :
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 19:30
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Ома закон, устанавливает, что сила постоянного электрического тока I в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника:
RI = U. (1)
Коэффициент пропорциональности R, зависящий от геометрических и электрических свойств проводника и от температуры, называется омическим сопротивлением или просто сопротивлением, данного участка проводника. О. з. открыт в 1826 немецким физиком Г. С. Омом.
В общем случае зависимость между I и U нелинейна, однако на практике всегда можно в определённом интервале напряжений считать её линейной и применять О. з.; для металлов и их сплавов этот интервал практически неограничен.
О. з. в форме (1) справедлив для участков цепи, не содержащих источников электродвижущей силы (эдс). При наличии таких источников (аккумуляторов, термопар, динамомашин и пр.) О. з. имеет вид:
RI = U + E, (2)
где Е — эдс всех источников, включенных в рассматриваемый участок цепи. Для замкнутой цепи О. з. принимает следующую форму:
RпI = E, (3)
где Rn = R + RI — полное сопротивление всей цепи, равное сумме внешнего сопротивления цепи R и внутреннего сопротивления Ri источника эдс. Обобщением О. з. на случай разветвленных цепей являются Кирхгофа правила.
О. з. можно записать также в дифференциальной форме, связывающей в каждой точке проводника плотность тока j с полной напряжённостью электрического поля. Потенциальное электрическое поле напряжённости Е, создаваемое в проводниках микроскопическими зарядами (электронами и ионами) самих проводников, не может поддерживать стационарное движение свободных зарядов (ток), т.к. работа этого поля на замкнутом пути равна нулю. Ток поддерживается неэлектростатическими силами различного происхождения (индукционного, химического, теплового и т.д.), которые действуют в источниках эдс и которые можно представить в виде некоторого эквивалентного непотенциального поля с напряжённостью Естр, называется сторонним. Полная напряжённость поля, действующего внутри проводника на заряды, в общем случае равна Е + Естр. Соответственно дифференциальный О. з. имеет вид:
rj= E + Естр, или j = s(E + Естр), (4)
где r — удельное сопротивление материала проводника, а s=1/r — удельная электропроводность.
О. з. в комплексной форме справедлив также для синусоидальных квазистационарных токов:
ZI = E, (5)
где Z — полное комплексное сопротивление, равное Z = R+ iX, R — активное, а iX — реактивное сопротивления цепи. При наличии индуктивности L и ёмкости С в цепи квазистационарного тока частоты wХ = wL — 1/w С.
У нас же в цепях питания присутствуют нелинейные элементы
ВСЕ МОЛЧУ!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 20:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Что за проблемы?цена вопроса 2раза по 50рублей.столько стоят светодиодные лампы аналогичные тем что стоят в плафоне салонного освещения.смотрится гламурно,как неон. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 20:19
  •  426
  •  Крым
Старый, КРУТО ,но очень сложно. Легче опытным путем - один светодиод,другой ... .
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 20:39
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
У нас внутреннее сопротивление источника тока пренебрежительно мало к питаемой цепи, так чта используем заколн ома для локального варианта :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 06:29
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Господа Oleg Loa, иСтарый, может не стоит паять мозги и лудить глотки...для нас обыкновенных парней уже все посчитано тут, ссори за повтор:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Маленкая пометка для любителей купить: покупные светодиодные лампочки как правило не очень качественно сделаны и долго не живут
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 11:28
  •  18780
  •   170
nokian73, Что за грязные намеки? : Просто у нас проще купить готовое.да и вообще проще..мне уже ломливо паять всякую фигню если ей цена копейка за килограмм.тем более китайские лапочки из китайских светодиодов.думаю качество будет аналогичным что самому паять, что китайцам доверить : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
