 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 00:42
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
ШАндрей, спасибо! То есть эту заслоночку, что по очереди перекрывает трубки, крутит отдельный моторчик? :smile_cool:
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 00:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Нет, задающий диск вращаеться на оси якоря мотора. Под диском, пружина и эл.магн.катушка. Когда подаешь питание только на мотор, диск прижат пружиной, а сквозь отверствия в диске воздух подходит к определенному каналу (их несколько). А когда питание подаешь на мотор и на боковые контакты (питание эл.магн.катушки), то диск прижимаеться к катушке, в связи с этим открываются все каналы и воздух поступает во все трубки одновременно.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 00:59
  •  821
ШАндрей, спасибо огромное за разъяснения! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:04
  •  7463
  •  Пенза
Phantom_98, Я смотрю у тя компрессор под три дудки. Ставил себе такой, только сразу выкинул задающий диск с потрохами. И дудку оставил только одну, самую длинную. Единственно что надо сделать, рассверлить два внутренних отверствия в "сосках" под шланги, а оставшиеся 2 заглушить. Или взять еще 2 тройника и с помощью трубки (в комплекте) подвести эту трубочку к дудке. А можно и мелодичным сигналом наслаждаться (лишь-бы гайци не приняли его за спец.сигнал) :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:08
  •  821
ШАндрей, у меня ЧЕТЫРЕ "соска" под дудки. А дудок три. Вот думаю, как ненужные "соски" заглушить? Саморезы туда вкрутить или шланги заглушенные надеть?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:20
  •  7463
  •  Пенза
У тебя окромя шланга должен быть пластмас. тройник, с его помощью с двух сосков шланг подсоеденяется к средней дудке. Если смотреть на соски сверху и мыслянно идти по часовой стрелке получаеться: 1я дудка 2д 3д 2д.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:21
  •  821
Да, тройник есть. А почему именно на среднюю? Я думал, на самую большую?
И шланг очень короткий. Надо где-то прикупить ещё, вот вопрос только где...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:31
  •  7463
  •  Пенза
По памяти :smile_bigsmile: Ну может и обманывать. По задумке китайцев, при установке всего этого хозяйства в одном месте, шланга хватает. А мой совет: немного рассверли отверствия в сосках и через 2 тройника в одну дудку без диска. Перепробывал все варианты - остановился на этом.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:32
  •  821
А где второй тройник взять??? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 01:39
  •  7463
  •  Пенза
На блошином рынке купить, подходящий по диаметру. Только бери У-образный, на Т-образный уходит больше трубки. И подключай сигнал не от штатной проводки, а через реле управляемое от штатной и запитанное через предохрон с АКБ (реле из комплекта не ставь). Проводом 1,5-2 мм2. Провода желательно упаковать в гофрированную трубку с модным названием (у нас) "ТЮБИНГ". Продают гофру в магазе автозвука или на установке АЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
