 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:23
  •  56
  •  02 апр 2007, 18:16
  •  НОВОРОССИЙСК
Вчера был в диллерском центре. На мой вопрос пояснили, что кондиционеры они не устанавливают, дали рекомендацию обратиться в одну фирму. Позвонили туда цена вопроса 32000р., дают гарантию два года. Но как мне сказали в диллерском центре, работа кондея устанновленного в фирме будет отличатся от заводского, так как заводской полность адаптирован, у него отключается компрессор при интенсивном разгоне, ну вообщем свои нюансы. Тут я загорелся другой мыслью, новый шевик с кондеем стоит 376 000р. Думаю может свою продать.
2004г. снежка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:29
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Иван555 писал(а):
Очень интересно. Покажи пожалуйста фотки-как компрессор к движку подцепили , куда поставили испаритель тд ...
Фоткать там мало что можно , но попробую попозже. Компрессор у меня стоит на штатном месте ( на месте генератора нижней установки , у меня генератор сверху ) Коперссор стоит так же как генератор , радиатор на штатном месте перед радиатором охлаждения , там же рессивер , межру вентирятором и печкой снят патрубок и поставлен штатный испаритель в таком же патрубке , трубки вошли как я понял тоже через штатные дырки так же как и слив конденцата .
Gray Kiddy писал(а):
потключит к контролеру не проблема два контакта присутсвуют, тока к ним прицепится надо... стандартная прошивка контролера не факт что подойдет правда :smile_nod:
Да про контакты я уже слышал и схемы нашол , вопрос только, что подавать надо на мозги и что с них выходить ? С остальным бы я разобрался. Ну вот думаю что и прошивка там всетаки не та стоит . Поэтому долго думал и решил оставить все как есть .
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:43
  •  56
  •  НОВОРОССИЙСК
Толстопуз, у тебя кондей сидит на общем ремне? Как мне сказали в диллерском центре, заводской кондей сидит на отдельном ремне, что снижает нагрузку на ролики других агрегатов.
2004г. снежка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:52
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Толстопуз, Спасибо за информацию, все понял...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:59
  •  291
Именно так ! Поставили дополнительный ремень ! Как на низком генераторе !
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 14:58
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Ставил кондей сам(комплект Фирмы фрост)
Отверстия для фроенопроводов и для слива конденсата надо сверлить. Контроллер если старый (МП7) -штатная прошивка работает нормально с кондеем, правда не оключает компрессор при разгоне, новый М7.9.7+ как будет работать на нем штатная - незнаю, но один раз попалась такая машина -была при установке перепрограммирована это факт (в контроллере следы перепайки резистора) прошивочку на всякий случай слил, так что если кому надо, могу поделиться.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 15:06
  •  291
Про фреонопровод нечего не скажу там не понятно сверлили или просто прорезали щумку, на ощупь тоже нечего не понял ! Слив точно в штатное отверстие или в отверстие под тросик спидометра , явно шумка в этом месте прорезана на заводе .
А вот про контроллер поподробней . Насчет номеров контактов у меня инфа есть , но что конкретно подается на контакт ( запрос на включения кондея ) и что выходит с контакта ( команда на запуск кондея ) ? И точно в контроллере 7.9.7 эти провода не вставлены даже в колодку мозгов , а то я ее разодрать не смог с первого раза !
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 15:07
При наличии кондиционера завод ставит другую прошивку 7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 15:09
  •  1071
  • 66
МОЛОДЕЦ. Все хочу...как фреон заправил...
  •  291
Alex195022, Ну про это я уже читал , значит нет особого смысла лезть в мозги и подключать эти контакты , единственное что бы хотелось отключение кондея при резком нажатии на газ , но я это и так понимаю не получу !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
