 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 19:58
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Dorf, Это делается для того чтобы не включать кучу лампочек на панели, если я хочу что бы горели только туманочки
Сообщение Добавлено: 03 авг 2009, 11:35
У меня клавиша передних ПТФ всегда утоплена - и достаточно включить габариты, чтобы работали ПТФ. Впрочем от желания переделать я не отговариваю - хочу отметить лишь то, что нажимать много не нужно - одна кнопка.
З.Ы. Езжу всегда с включенными габаритами и передними ПТФ - привычка.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 21:39
  •  48
  •  09 июн 2008, 22:15
  •  Чебоксары
Лёвик писал(а):
Заранее подготовил провод-тройник с разъемами "мама"-"мама"-"папа".
Тоже сделал такой же переходник, но оказалось, что размеры разъемов совсем другие, чем я ожидал. Придется искать заново узкие разъемы.
GLC млечка
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 16:37
  •  4
  •  21 сен 2009, 19:31
  •  Свердловская обл, Первоуральск
А кто-нибудьь ставил предние ПТФ на решниву в комплектации L? интересно знать есть ли там проводка или нет?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 16:49
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Rinat, под бампер залезь, вроде есть, я ставил в салоне сразу, но самому будет дешевле в 3 раза.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2009, 14:47
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
У РШН комплектации L провода противотуманок закреплены у головных фар спец. скотчем. На приборной панели фишка тоже выведена под кнопку включения ПТФ, просто надо обрамление щитка приборов снять.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 09:22
  •  4
спасибо! сегодня залезем посомтрим! а еще вопрос? ПТФ такие же как на приоре или есть различия?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 16:07
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
Тут один из форумчан писал, что есть отличия. Я заглянул в наряд из сервиса, написано: "Фара противотуманная Шеви Нива левая нового образца".
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 19:35
  •  143
  •  г.Тамбов
Подведу маленький итог: родитель мой уже больше года ездит на РШН, я до продажи своей ШНивы ездил с такой переделкой и нет проблем ни с ГИБДД, ни с электрооборудованием. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 19:32
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Уважаемые! Я что-то не пойму зачем использовать ПТФ в качестве ходовых огней? У них совсем другое предназначение, да и видимость их в светлое время суток не достаточна. Гораздо проще включать ближний, а если нет желания зажигать габариты, то выломайте перемычку между клавишами управления светом или сделайте как у меня http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
