 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 15:43
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Camapcky, плату сделать не сложно, только нужен текстолит и хлорное железо...
Проще взять какую-нибудь твердую пластинку (не железную) и на ней сделать навесной монтаж (спаять элементы между собой с помощью проводков, а не припаивая их к плате)...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 17:59
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
не забудьте сделать плавное загорание/гашение ламп подсветки ног и плафона освещения салона, зачем сто раз лазить? :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 05:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Antonio, такие платы я обычно царапаю сапожным ножом.Конечно твоя технология легче, но не пугай не электриков.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 19:02
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
leningrad писал(а):
я бы взял пару фонарей, таких, которые в ШН освещают багажник, и запитал их параллельно плафону.
В таком случае они будут загораться при открытии любой двери. Мой вариант (пока без фоток): В карманы передних дверей врезаются плафоны освещения номера 2109; "-" подсоединяется к бело-черному проводу замка двери; "+" к белому проводу колодки стеклоподъемника. В результате получаем подсветку "куда бы наступить" только при включенных габаритах и открытых дверях. Сорри, реализовал сегодня, заканчивал в темноте под дождем, фоткать как-то не хотелось.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 19:04
  •  584
Экскузе муа, силь ву пле. Я так понял, что в одной ветке развиваются две темы:
1) реализация подсветки ног внутри салона
2) реализация подсветки "куда бы наступить". Таки-я про вторую пишу : .
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 19:34
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Вместо реле перемычка стоит?
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 08:09
  •  584
Фиг его знает... Я нашел "-" на замке двери, ну и "+" искал, чтобы подсветка активировалась при включенных габаритах, поэтому и полез в колодку ЭСП прямо к кнопкам. Методом тыка нашел. :
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 18:20
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Camapcky писал(а):
А реально, как на практике это можно осуществить?! Может кто делал?
У Afina спроси - он делал...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 18:49
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Что бы доп. плафон работал только от одной двери, в бело/черный провод концевика нужно вставить диод.
Примерно так
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 20:35
  •  48
  •  09 июн 2008, 22:15
  •  Чебоксары
Посмотрел как это сделано на иномарке: подсветка ног включается при открытии ЛЮБОЙ двери. Так что забрать питание подсветки с плафона вполне нормально.
Чем будет отличаться от иномарок - там включается подсветка и при отключении штатной сигнализации.
GLC млечка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
