 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 17:45
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Colonel писал(а):
Ded Viktor, та в чом же грубость? Камней там не было... а стены пирамид по составу - ну один в один с Нильским илом... :
...такшта упрек в грубости не принимаю, уж пардоньте меня...
Lisi-Cin, тыж фотик-то возьми.... Интереснож... :
В свою очередь просю пардону, не так понял. ИЗВИНИ. А пирамиды вообще то из каменных блоков, гранит. Штукатурка конечно облетела, а сами стоят. :smile_bigsmile:
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 20:47
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
Colonel, фотик будет. Совершенству и идеям предела ж нет :smile_bigsmile:
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 20:52
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
А накуа? :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 22:16
  •  40
  • 35
  •  12 окт 2008, 19:18
По заданной задаче приходит в голову только это:
Надо подкатить бревно к двум близ стояшим деревьям упереть в них прицеп и тросами затягивать на него бревно.
З.Ы. Я не художник рисую только так...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 22:38
  •  182
  •  Луганск, Украина
Flomazter, да, это кстати самый простой и доступный вариант. был бы. если бы откидывался боковой борт, а не задний.
через закрытый борт не закатить, борт не выдержит. и падать ему с высоты борта в прицеп придется, даже если снаружи мостки или аппарель соорудить.
вариант реально бомбовский, но конструктивно невыполним (в моем случае)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 22:45
  •  40
  • 35
так борта можно демонтировать с последующей установкой их обратно можно даже петли вкрячить это имхо проще чем пытаться затянуть бревно через зад прицепа.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 22:54
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...не... ну вот кузовА грузовиков - как меняют?
Поддомкратили кузов - на бочки вывесили, машын выехал, другой заехал - положили ему, ога....
По этому принципу я швеллера и предлагал.
ИМХО - с тросами равновесие надо будет какое-то держать.... и длинные болты как-то вертикально надо чем-то держать.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 00:59
  •  182
  •  Луганск, Украина
Flomazter, не, с бортами - гемор. Как бы отделять нечего. То есть нужно срезать старые, из них или заново сварить новые, перемудрить под петли/замки. Полприцепа заново сделать. На будущее, если еще один прицеп заказывать - это да.
Colonel, именно на бочки! или другие цилиндры/кубы, что бы поверхность для упора была. и именно такое придется подкладывать под швеллер. можно же обойтись без них. точнее, со швеллером, но швеллер будет использован для того что бы бревно не прокручивалось.
в общем, благодаря мыслям, схема становится всё более простой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 05:01
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
При любом способе погрузки придётся городить прочную конструкцию для подъёма. 1,5 тонны - это много :
Может проще его оттащить трактором или грузовиком в место, где есть возможность погрузить краном?
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 16:32
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Я вот подумал... Я как его обратно выгружать?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
