 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 10:48
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Pincky, там в файлике написаны периоды выпуска для каждой комплектации. Но надежнее отправить письмицо на ЖМ-Автоваз. Отвечают они день-два. Обязательно нужно указать ВИН, госномер, ФИО владельца и зачем-то обратный телефон.
Вообще, у тебя 11-ая комплектация (с Бош 7.0) выпускалась с 11.03 по 01.06
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:17
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Просьба модераторов закрыть тему, ибо результата достиг. Для возможных последователей в первом посте описал процесс подключения.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:37
  •  2553
Pincky, советую поставить кнопку не ЗПТФ, а ППТФ. т.е. с фиксацией.
Например. Едешь ты в офигительный снегопад по зимнику. Толку от БС нет.
Ты хочешь включить только ПТФ (ессно с габаритами). Если в твоем случае нажать на кнопочку ЗПТФ, то ЗПТФ не загорятся, а ППТФ зажгутся, но пагаснут как ты только отпустишь кнопку)))
Т.е. твоя кнопка будет работать только совместно с БС (или дальним). А если ты поставишь кнопку с фиксацией, то при включении габаритов у тебя уже можно кнопкой включить ППТФ. А ЗПТФ не зажгутся.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 12:08
  •  482
  •  Алтайский край
Lomonosov,
1. Я уже сделал. Переделывать лень.
2. Если судить по схеме Beard29, наоборот невозможно. В моем случае берем + с ОЧ провода, который идет с СИЛОВОГО контакта реле и замыкаем им управляющий контакт реле. Если поменять кнопки, получится что управляющим током мы пытаемся включить ППТФ, что не есть гуд.
3. Если попытаться кнопкой ППТФ управлять управляющим контактом ЗПТФ, то получим следующее: фиксируем кнопку, ППТФ включены, ЗПТФ тоже (включились по замыканию АПСом), отключили кнопку, а задние как горели так и горят (выключаются тоже замыканием), т.е. Нам надо отжать кнопку, зафиксировать ее еще раз и потом отжать снова. ИМХО бред выходит.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 13:54
  •  2553
Pincky
По п.3 согласен.
Насчет второго невкурил, но работать схема должно. Я же забыл, что АПС при включении ЗПТФ отслеживает сигнал не только с БС, но и ППТФ. Т.е. если при включенных (только) габаритах включить твоей кнопкой без фиксации ПТФ, то сначала загорятся ППТФ в принудительном порядке, АПС моментально увидит что они горят и зажгет ЗПТФ. А ЗПТФ будут "подпитывать" включенные ППТФ, тем самым кнопку можно отжать.
Т.е. ЗПТФ будут гореть от АПС, АПС будет получать сигнал от ППТФ что ЗПТФ можно жечь, а ППТФ будут гореть от ЗПТФ. Такой хитрый замкнутый круг получился.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 13:58
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Меня вообще бесит , когда всё одной кнопкой, особенно на иномарках.... ехать за таким - пииииииии-.... пипец какойто, слепит красными своими противотуманками, приходится ему в зеркало дальний включать, либо стараться перестраиваться в другой ряд . КТО ПРИДУМАЛ ТАКОЕ ???? Идиотизм.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:47
  •  482
  •  Алтайский край
Жендос, ты читать умеешь? Я писал уже 2 раза, пишу третий, я ПТФ использую по назначению. Т.е. при ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ!!! При которой ты можешь не заметить моих габаритов и въехать в зад моей машине! А при включенных задних туманках может и не въедешь.
Про иномарки: включается одной ручкой и включается одновременно, это разные вещи и тут все зависит от тупости владельцев. Ни разу не видел одновременного включения.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:51
  •  2553
Жендос, а меня бесит когда половина страны ездит ночью с ближним и ПТФ при условии НОРМАЛЬНОЙ видимости. Едет в отличную погоду с четыремя глазками. Вот идиоты, так идиоты!!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 15:06
  •  482
  •  Алтайский край
Lomonosov, ну ночью хоть темно. А вот когда ДНЕМ все 4 включены, вообще идиотизм.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 19:23
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Народ! Вы не шарите!!! : Чем больше огонькоф одновременно горит, - тем круче, больше и грознее мобиль кажется! : : : Менталитет у нас таков, к несчастью... :smile_doh:
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
