Вот и пришло время довести до конца задумку по смене облицовки тоннеля.
Смущал только новый кронштейн для крепления вставного кармана. Думал придется что-то сверлить, клепать. Но всё оказалось проще.
кронштейн новый и старый» на
Яндекс.Фотках
Новый один заменяет два старых (желтые на фотке).
примерка» на
Яндекс.Фотках
Примерка показала что всё встаёт на свои места, на родные закладные болты и даже в родные отверстия в шумке. Порезать пришлось только серый ковер - облицовка чуть шире между сиденьями и кронштейн чуть чуть в старый разрез ковра не входил.
Менял вместе с новой бородой и соотвественно с новым регулятором зеркал. Тут пожалуй самый гиморный момент - надо вскрыть жгут проводом и выделить из него проводку управления. Потом вытащить её из под шумки до поперечины под сиденьем и проложить вдоль воздуховода в бороду.
борода» на
Яндекс.Фотках
Дальше только сборка... в обратной последовательности.
установка облицовки» на
Яндекс.Фотках
Оставшийся свободный квадратик на бороде пока не закрыл. Крышка лежит ждет когда к ней будет приделан пульт от отопителя.
примерка бороды» на
Яндекс.Фотках
Ну и заключительный этап сборки - установка резинки на ручник (старая не подходит) и прикручивание двух саморезов в ящике для мелочей.
подстаканники на мест» на
Яндекс.Фотках
Вот собственно и все. Не прошло и трех месяцев от возникновения желания до вопрощения. :
