 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 14:26
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
реле, датчики масла, это лишние провода под капотом, которые лень укладывать аккуратно..)
я прицепил ДХО к разъемам фар. "+"дхо к габаритам, "-"дхо к "+"ближнего. получилось быстро, красиво и без лишних соплей!
в итоге дхо горят вместе с габаритами, при включении ближнего гаснут.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:05
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Тут два больших минуса - кнопку габаритов нужно не забывать включать/выключать и коммутация габаритов идет напрямую через контакты кнопки. Там и так ток приличный, а ты еще дополнительно лампы ДХО туда вкрячил. Кнопка габаритов быстро сдохнет.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:06
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Не раз натыкался на инфу в инете,что подключать как у вас(по инструкции к ДХО) лучше не надо,так как часто по такой схеме перегорает из за чего то блок управления ДХО.Рекомендуют выводить вкл-выкл на отдельную кнопку,хоть и не по ПДД,за то блок целее будет.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:23
  •  1864
  •  питер
вкл\выкл мне не трудно))
в габаритах даавно уж диоды, жрут вместе с дхо меньше, чем штатные лампы.
нету у моих дхо блока управления, кучка диодов и все!
минус впрочем есть- при сгоревшей лампе ближнего соответствующий дхо гореть не будет!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:37
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
У меня так же подключено, и тоже светодиоды вместо штатных габариток, за летний период практически не пользуюсь ближним светом, думаю и лампы ближнего поэтому года 3 не перегорали, до этого раз в год точно приходилось менять.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:42
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
alexarz1 писал(а):
А зачем его стабилизировать? И что нужно плавно включать?
А запитывать без разницы откуда - к чему удобнее цеплять. Имхо логичнее к индикатору заряда - нет зарядки, нет света.
верхняя в ДХО чтоб не моргали и не горели, а нижняя под капот
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:56
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
D1N, весь смысл датчиков и проводов (в кембрике, на защипках) в том, что раз сделал - и ничо никогда ни включать, ни выключать не надо....
А такта тумблер поставил - и алга.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 15:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
kimych5700, а какой смысл ДХО светодиодные отключать при ближнем свете?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 16:01
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
+100
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 16:11
  •  4656
Это вроде как по правилам, да и зачем при ближнем свете ДХО?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
