 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 19:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Sergei55.ru, а какой смысл ставить на обратку? Установить-проще, а эффективность НОЛЬ. Помпа она как бы качает, а не всасывает. Значит и ставить надо на подачу.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 19:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
3Dfx_TriDDDek, про то, что помпа ставится ниже написано в инструкции по установке любой автономки. Хоть вебасты, хоть бинара. Помпа на выходе печки работает нормально, в замкнутом контуре пох где стоит нагнетатель, до радиатора или после. Проверено на практике.
ЗЫ чтоб мотор не заливало через сальник не надо ставить газелевское гамно.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 19:50
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Spiridonich, Чебоксарская помпа ,не плоха за свои деньги.В р-не 1200р.СтоИт примерно год,25-30 тык.
БОШ от чего и сколь в рублях?
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 19:55
  •  3416
  •  Москва, СВАО
олегаn, примерно также, может на сотку дороже :smile_nod: Но при этом она производительнее, потребляет 0,8А и не имеет сальника м/у движком и крыльчаткой. привод крыльчатки через магнит. А еще габариты у нее поменьше.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 20:10
  •  623
  •  магнитогорск
С какого авто?
То что без ссальника,это хорошо,и по деньгам .
Сообщение Добавлено: 02 окт 2011, 20:28
  •  3416
  •  Москва, СВАО
олегаn,
bosch 0 392 020 024 - 500 л/час
bosch 0 392 020 034 - 750 л/час
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:39
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Помпу необходимо крепить к кузову через резиновые демпферы. Иначе, говорят сильно жужжит.
А как выглядят эти резиновые демпферы ? Может фото или картинка их есть ?
Когда двигатель не заведен жужжит будь здоров, в салоне не комфортно находиться - давит на уши.
Пробовал без музыки.С музыкой может слышно и не будет смотря какую громкость выставить : .
Но когда машина заведена приходиться прислушиваться, чтобы услышать этот звук от ел.помпы.
Подумываю туда под крепление положить толстый кусок резины.
omich писал(а):
Эти шланги не будут перетираться?
Даже не знаю, как говориться поживем увидим. Хотя по идее не должны.
Когда в системе давление - шланги набухают, их немного распирает и как такового хода они не имеют, получается они друг друга подпирают.
omich, мне тоже не нравится этот штуцер выхода из блока. .... похожий видел в магазине "газ,волга"
На сколько я понимаю речь идет про этот штуцер.
Сняв его с машины для примерки обошел все базары, подходящего взамен него не нашел.
Изначально думал приобрести несколько таких штук (разных), и относительно них выбрать куда поставить помпу.
Не один так и не подошел: у 1-их контактная площадка другая, у 2-их сечение самого прохода не совпадают, у 3-их место под крепеж не совпадает, у некоторых все вместе.
Братан писал(а):
унипак много чего есть, пасту что ли применял?
Использовал вот такую пасту
Братан писал(а):
тряпочная изолента не айс на ручках, лучше бы красную резину отрезать и натянуть как было, немного обработав ручку в размер резины
Так и хотел сделать, но резина на ручка оказалось гавном :smile_doh: , вроде снимал аккуратно, но она вся потрескалась и растянулась - выкинул.
А когда машина прогревается ручки без ничего становятся кипятком, к ним не дотронуться, не то что бы крутить .... по этому и на колхозил с трярочной изолентой.
тряпочная изолента не айс на ручках ----Термоусадка рулит!
А вот это даже и в голову не пришло. Действительно хорошее решение.
Но система ппц.. один туда крути, второй сюда...
Ничего не ппц.
По малому кругу - рукоятки крана смотрят на друг друга.
По большому кругу - рукоятки смотрят в противоположные стороны друг от друг.
Даже запоминать не надо: как крутить , как вертеть. :
Sergei55.ru писал(а):
я ставил помпу на обратку
Здесь соглашусь с Dfx_TriDDDek установка во много раз упрощается.
Прочитал много, по вопросу - ставить до или после отопителя, однозначного ответа на этот вопрос нету.
Каждый ставит по разному, относительно своих потребностей и своих размышленний.
олегаn писал(а):
В р-не 1200р.
У нас еле нашел в продаже ел.помпу от газели.
Продается только в двух местах. В одном магазине, где то только все запчасти для газели, и в другом - на базаре.
В магазине спросив про помпу - получил ответ: "Что у них ценник на помпу зашкаливает, лежит второй год, не кто не берет (ценник на нее 48 $)".
При том, что это помпа даже без цвет.мет.втулок.
Спросил про помпы с цвет.мет.втулками, ответили: " Знают, что такие есть, но в глаза не видели".
Взял на базаре без цвет.мет.втулок (ценник - 25 $ ).
Про помпу с цвет.мет.втулками: знают - продавали давным давно, но ценна на них была высокая, покупатели не покупали, вот они и перестали хи заказывать.
Spiridonich на счет BOSCH-их помп: помпы классные, я б с удовольствием себе такую поставил, но у нас их нет.
Распечатал фотку помпы с описанием, показывал нашим продавцам, ты бы видел их глаза :. Не слышали и не видели.
Нашел только в одном месте, предложили под заказ типа привезут с Польши, деньги вперед, ждать до двух недель. (Ценник не гуманный -120 $).
Решил легче купить газелевскую помпу, и по времени, и по деньгах.
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:15
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
3Dfx_TriDDDek, обратка холоднее -для помпы гуд
и ставить проще
а подача ,чем короче ,тем теплее
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 18:00
  •  18780
  •   170
extreme, про фланец правильно понял, это он.
Демпферы бывают на авторынках, но можно и через резину попробовать.
Sergei55.ru, вопрос веры первичен. Я только в подводящий патрубок согласен врезать. А то что помпа газель гамно - ни кто и не спорит. Сдохнет- поменять не проблема. А.так как она стоит у extreme, то сдохнет не скоро. Эл.двигатель выше уровня в расширительном бачке. Именно расположение при установке помпы диктует её ресурс.
А вот фланец видимо лучше замутить самодельный, тогда помпу можно перевесить на ресивер. И шумуот неё меньше будет.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 18:24
  •  127
  •  Львов
А вот фланец видимо лучше замутить самодельный, тогда помпу можно перевесить на ресивер. И шуму от неё меньше будет.
Думаю, что на ресивере одно из лучших мест для помпы. Но как замутить фланец не понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
