 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 21:32
  •  52
  • 32
  •  29 окт 2012, 20:53
  •  Зеленоград
ТИТ писал(а):
Спасибо всем кто отозвался! Проблема решена. Подсоеденил плюс к кнопкам сп к белому с чёрной полоской проводу(не стал вникать чо за провод) а минус к концевику (тоже к белому с полоской) и всё работает на ура! Потом фотки выложу.
сделал сегодня точно так же, но свет горит в двери только когда вставлен ключ в замок. не важно в каком положении. стоит только ключ вынуть и через 1 секунду примерно он гаснет. в другой теме подсказали что надо поставить перемычку в реле сп. вы делали перемычку ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 21:23
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
ставь перемычку, как доп получишь постоянно работающий, а не тольо от зажигания стеклоподьёмник
2008г.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 23:23
  •  322
  • 33
  •  11 мар 2013, 19:15
  •  Нижний Новгород, Приокский
Заранее простите, поднимаю старую тему. Перелопатил весь форум, разобрался что как и куда. Разобрал дверь, подключил.
+ взят с ЭСП, тонкий белый провод
- взял с концевика двери, белый с чёрной полосой.
Собственно тут и встала проблема. не горит. по всякому пробовал и с ключём и с габаритами и заводился специально и без ключа... вобщем во всех позах.
Спустя 15 минут тыканья и проклятий, устал, сел в салон и продолжил там на закрытой двери. И О ЧУДО!
Светодиоды горят на закрытой двери и тухнут, когда её открываешь!!!
ЧЯДНТ?!
Я на Drive2 - Велкам
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 09:09
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
+ нужен с ЭСП толстый белый с черной полосой провод
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 14:44
  •  322
  • 33
andnik, Большое тебе спасибо, так действительно заработало, хоть я и не понял, почему :
ПЫСЫ: Не затруднит ли тебя написать где именно ставить перемычку, чтобы на ЭСП был постоянный плюс? (можно в личку)
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 18:35
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Чтобы стеклоподъемники работали на не заведенной машине
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 18:56
  •  322
  • 33
wolk 72, Я эту тему читал, даже нашёл там такую картиночку:
Но смутило меня то, что сказано в книге по электропроводке:
Вот сижу и не понимаю, как это...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 19:41
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Insominium, задним противотуманным светом управляет АПС, а это тогда все-таки ЭСП, что легко проверить вытащив реле.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 19:55
  •  322
  • 33
zcfif, Ок, понял. Спасибо за ответ :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 20:25
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Insominium, выброси свою книжку и скачай правильную: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 57#6002657
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
