 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 15:12
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
Владимир Зайцев писал(а):
Использую ПТФ как ДХО лампы подключил последовательно. А управление релюхой взал от вывода W генератора. Включил зажигание не горят завёл загорелись
а если одна лампочка перегорит, то штраф 500?
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 15:20
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Тогда погаснет индикатор на кнопке. Да и вероятность что перегорит мала напруга низкая
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 13:09
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
Еще один вариант ДХО без переделок вообще: купил автоматическое по напряжению реле "Реле контроля напряжения 362.3787"
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
Установил его вместо реле противотуманок. При заводке двигателя напряжение поднимается и через пару секунд противотуманки включаются. Если заглушить двигатель - через пару секунд они выключаются. При этом сохраняется возможность выключить противотуманки - надо их штатно включить и выключить.
Конечно это не совсем правильно - не горят габариты (по ГОСТ Р 41.48-2004 пункт 5.12), но днем всё равно габариты не видно.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Если ты используешь ПТФ как ДХО, то габариты и ненужны! Кури гост про ДХО!!!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:33
  •  516
Да хоть закурись - на машине нет штатных ДХО, есть противотуманки. Раз противотуманки - должны гореть габариты.
Хотя вопрос интересный ...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:13
  •  7463
  •  Пенза
У меня нет противотуманок
У меня установлены дополнительные галогенные световые приборы.
Вопрос в терминологии!!!
собрал ivan555
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 3#p1398193
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4040716
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:45
  •  7463
  •  Пенза
А как-же тобой цитируемый ГОСТ Р 41.48-2004 п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
* Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
Твои ПТФ направленны назад?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 07:26
  •  516
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться авто-
матически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не
исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться
автоматически при включении фар
Еще раз - завод-изготовитель это называет противотуманками (если они стоят штатно с завода), а не ДХО. А по ссылкам как обычно у нас что они говорят одно, другие - другое. Что такое ДХО (если они не стоят штатно на машине) - хз, и.т.д.
Если есть желание - съезди на Урал: там часто у гаишников бывают обострения на тему светопропускания, ширины тонированной полосы на лобовом (до мм измеряют), ДХО и.т.д. и пообщайся на тему "дополнительные галогенные световые приборы" :smile_bigsmile:
А при остром желании если на машине с завода не стояли противотуманки, то это:
"Полковников: То есть сам я их не могу поставить?
Кузин: Сами — нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток. …."
"Понятие "дневных ходовых огней" вводится по европейскому "стандарту". Ими уже оснащаются современные автомобили. Однако, как особо отметил Михаил Есаков, самим такие фары устанавливать запрещено."
Со мной спорить не надо - спорить придется с гаишниками, если много ездите по стране - в каждой области свои закидоны.
Я просто предупреждаю тех, кто захочет так сделать.
P.S. Я ездил от Башкирии до Бурятии, я знаю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 20:52
  •  7463
  •  Пенза
исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны вЫключаться
С этим никто не спорит.
Например у меня на L-ke ПТФ с завода не было и я имею полное право, согласно ГОСТов установить дополнительные фары, а также световые приборы ДХО.
И ещё раз текст из действующего ГОСТа
Ну то, что инспектора занимаются своей непосредственной работой, не вижу в этом ничего плохого! А то, что у нас в стране любят обсуждать "А если......... тогда,что?" - вообще излюбленная тема.
Не передёргивай!
Езжу по стране с дальним в полнакала уже 2,5 года и ещё не один инспектор не остановил, и не спросил - что это? Горит и ладно!
Ну честь тебе и хвала! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 16:48
  •  334
  •  Яр.обл.
хорошь флудить народ, каждый выбирает сам, как и что...
А я вот езжу со свей схемой в один провод уж год....
ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
