 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 11:29
  •  68
  •  13 авг 2013, 16:11
  •  Калачинск. Омская область
дымыч писал(а):
Схему подключения твою скинь. И четыре кольца мало скорее всего-поэтому и помехи
Опровержение!!!
Схема в начале топика - все без изменений. может что-то даст соединение экрана кабеля с массой? Заработало!!! Кольца 20 мм по наружке. От блоков питания ПиСюков. Живу, пардон, не в ебенях. 3 станции FM у нас уверенно работают. Повозился сегодня с настройками тюнера и все заработало - автосканом не брало - в рукопашную отстроил. А вот на MW - помехи не фильтруются. Может смотать все обмотки и перемотать заново? От количества витков есть зависимость или нет? На кольцах 4 обмотки - 2 из них я не использовал, а 2 с сечением провода на каждой более 1 мм2 запараллелил.
Я очень ленив. Поэтому встаю очень рано, что бы подольше ничего не делать...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 19:11
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
Bob Kalachinsky, нужна рассчитывать на частоту помехи. Дело не в количестве колец или толщины провода. Важно количество витков, т.е. нужна определенная индуктивность. Которая зависит от марки феррита, количества витков. И еще... диапазоны УКВ и средних волн очень разнесены друг от друга. Нужно рассчитывать чтоб фильтр не пропускал помеху уже на СВ.
Еще добавлю, помеху дает не только источник питания регистратора, но и сам дисплей. Т.к. дисплеи такого типа работают примерно как раз на частоте 60...95Мгц = УКВ.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 21:11
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Bob Kalachinsky писал(а):
Кондер керамический - 7D421K - думаю что 420 пф.
Это не кондер, это варистор. Потому и не заработало. И кстати конденсаторов емкостью 420 в стандартном ряду не бывает. Стандартный ряд: ....331, 361, 391, 431, 471, 511, ... ну и т.д. И надписи xD на конденс. быть не должна. Она означает диаметр диска варистора, что косвенно означает его пробивную мощность.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 21:58
  •  68
Т.е. нужно перемотать - я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 22:03
  •  68
Не поверишь - заработало. Ничего не переделывал. Хотя, как понял, переделывать нужно. На средних помехи. Вот только не понял - почему бортовое напряжение на тюнер не попадает. Я ведь и со включенным обогревом заднего стекла пробовал тюнер юзать.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:45
  •  10240
  •   66
Bob Kalachinsky, Вообщем то может както и работать, т.к. даже варистор имеет какуюто собственную емкость, но вот какую? А питание через этот варистор не пойдет, т.к. у него пробивное напряжение 420в.
Да и кстати, дроссели тут выполняют роль не фильтра помех, как некоторые тут думают, а роль заградительного фильтра. Т.е. не дают наведенной вч составляющей от радиостанции стечь на массу и шину питания. Правда заодно и ослабляют помеху с шины питания при включенном обогреве. А приемник с этой системой лучше работает потому, что изза большой площади элементов такая антенна намного эффективней, чем пара полосок на активной.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 13:16
  •  68
sanyok, вот и просветление. Спасибо за разъяснения. Перемотаю кольца, поставлю кондер - отпишусь в какую сторону поменяется качество приема.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 19:29
  •  247
  •  Чувашия
sanyok, некоторые, т.е. я :smile_nod: имел ввиду именно помехи от сети автомобиля, в т.ч. от источника питания регистратора. Но в этом случае проще на "кренке" сделать стабилизатор, чем фильтровать помехи от самого примитивного импульсного источника....
И даже для заградительного фильтра не помешает расчет, а не на "обум" мотать катушки.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:10
  •  10240
  •   66
=SeGr=, Дык что тут расчитывать то. Сдесь ведь кроме индуктивности то ничего и нет. А для ВЧ чем больше инндуктивность, тем больше реактивное сопротивление. Для данного случая можно мотать дроссели до заполнения колец, лиж бы провод держал рабочий ток подогревателя без нагрева себя.
А спектр излучения импульсников обычно лежит не в одном диапазоне частот, там кроме основных частот преобразоватля есть еще и гармоники и гармоники гармоник.
С кренкой оно конечно ловчее, но к сожалению не всякого потребителя она потянет, потому то китайцы и не только они строят импульсные источники питания. У них нагрузочная способность гораздо лучше да еще и при меньшей рассеиваемой мощности. А так бы китаезы только кренки бы и применяли. Дешево и сердито. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:42
  •  247
  •  Чувашия
sanyok, да, китайцы в теме... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
