 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 12:58
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
читаю и плАчу.... :
Подписался, буду поглядывать
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 19:01
  •  16
  •  16 мар 2014, 08:31
перенесено
Нива 2131 \2011 Е-газ
Тише едешь - дОльше будешь
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 19:06
  •  16
eurisco писал(а):
2. Берем горизонтальный датчик уровня.[/img]
Может проще поставить вертикальный датчик на герконе от 2110?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 09:39
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
И куда ты планируешь его врезать?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 01:48
  •  16
У меня на 2131 задний бачок омывателя от 2104.Там сверху достаточно места для отверстия под вертикальный датчик с герконом от 2110.Думаю, что и сверху шнивского бачка тоже места хватит.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 04:41
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
С горизонтальным датчиком уровня речь идет про охлаждение, а не омывайку. В этой ветке есть фотографии. Посмотрите внимательнее.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 23:54
  •  16
"Туда тоже можно!" (к\ф "Служебный роман":smile_wink:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 05:26
  •  16
eurisco писал(а):
бачок ГУР - в процессе изготовления (идея отпилить конец трубки с поплавком и герконом и приклеить его на трубку в крышке бачка ГУР как ее продолжение, при этом заизолировав геркон и его провода, которые можно вывести наружу через имеющееся отверстие в крышке; конец с поплавком и герконом будет одеваться на трубку ГУР, т.к. он полый и больше диаметром, при необходимости, часть трубки в крышке ГУР будет укорочена для подгона по высоте до фильтра в бачке ГУР и порога срабатывания геркона).
И получилось реализовать, фото есть? Идея хорошая, т. к. поплавок с проволочным штоком и контактами как в тормозном бачке кажется сложнее в реализации.
Я смог только врезать такую начинку крышки тормозного бачка в крышку белого бачка ГУР от 2110, но у него штуцеры шлангов вертикальные и в Ниве он не встает на штатное место, поэтому ломаю голову над переделкой крышки черного бачка ГУР...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 09:49
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
nibor, а что её ломать (голову)? В чёрном бачке уже есть направляющая под поплавок. Доработал поплавок, установил во внутрь геркон, вывел контакты!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:22
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Скинь, плз, фотку своего творения! Не соображу, что ты имел ввиду под фразой "доработал поплавок" - эту пластмассовую "шайбу" поплавка с магнитом внутри ты расширил, чтобы одеть на направляющую крышки бачка ГУР?
:smile_mail:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
