 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 17:12
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
pavel_raybcov писал(а):
Можно ещё написать прогу на контроллере и блокировать через диагностику,там есть команды для этого,но в этом я не силён)
А есть описание этих команд?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 17:13
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
dmitryu, Нет
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 18:40
  •  476
Ежели кто надумает ставить АБС,нашел кучу блоков,цена смотрите сами http://carbonus.ru/catalog.htm?f_F11=1j ... %D0%BA+ABS
Вариант с EDS(1J0 614 217 буква любая),а так есть и по 600р модули( 1J0 614 117).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 12:37
  •  476
Значит так,сегодня впиндюрил блок ABS/EDS,работает гад!!!!
Вывесил одно переднее колесо,отпускаю сцепу,слышу насос в блоке стал работать,напарник смотрит,колесо то что вывешено крутиться,но как бы его притормаживает чуток,поддал газку и авто поехало!!!
Пробую второй раз,начинает буксовать оба передних,авто стоит(((Это значит что этот блок только для переднего привода.Я не пробовал его перекодировать,попробую отпишусь.Но всё равно есть плюс,реально выехать если одно колесо висит в воздухе,это все без блокировки межосевой.
По поводу блока тот что с ASR.Как я и думал от требует мозги,то есть CAN шину.Мне то проще,мозги я нашел,жду.А вот на сток ШНиву этот блок точно не подойдёт.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 12:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
я что-то проспал?
Вроде ставил недавно двигатель от ПП, а уже ФФ дизель?!
Отчет был?
Почему все так быстро поменялось? :
Давай ссылку или отчет.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 12:57
  •  476
3Dfx_TriDDDek, Да в теме про дизель,вроде с 147 страницы я писал)))Точно проспал.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1460
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 17:03
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
какой номер у твоего блока.
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 17:28
  •  476
вася 71, 1J0 614 217 А
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 18:19
  •  108
  •  тульская обл
то-есть ставлю блок,датчики на колёса+кольца абс,выкидываю колдун,соединяю всё и всё работает. на блок + -после замка и больше ни какой электрики?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 18:41
  •  476
вася 71, Ну в принципе это так.Можно кнопку вывести,отключения EDS.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
