 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 16:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Виталий Д:
Имхо, вся бяка остается в фильтре. Более того, через щуп масло выцедить быстрее, взвесь просто не успеет осесть на дно. Прогрел, заглушил, и качай. Пока качаешь, остатки масла стекут в поддон.
Еще один плюс к моим
1. Время.
2. Чистота.
3. Удобство.
Только вот не вижу "тайного умысла" в повторном прогреве двигателя перед сливом масла. Если не в 40-градусный мороз конечно.
Поставили Вы машину в гараж или во дворе дома, двигатель горячий, масло стекает себе. На следующий день или даже через неделю спокойно сливаете его, остается чуток масляной пленки на стенках и донышке поддона - всех делов-то, какая трагедия? :?:
Вот если откачивать через трубку щупа - да, желательно иметь маслецо : потеплее. :!:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 16:27
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
bistri, не такое уж и маленькое это отверстие, а увеличение диаметра на 1-2мм не много даст. В этом случае гораздо важнее разряжение, создаваемое каким-либо насосом.
Как вариант - присматривался к шлангу гидрокоректора фар, но там явно непропорциональное соотношение внутренего/наружного диаметров - для моего "прожекту".
Извините, но даже при моей жадности, : скупости :smile_bigsmile: и дотошности не хочу думать о "рукопашном" откачивании масла какой-нибудь клизЬмой. : Уйма времени и куча рукотворной грязищи. :
____________
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 16:36
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
георг12, "слив" через трубку щупа - эффективнее. А в Вашем случае - наилучший!
А разве в "броняге" нет отверстия - для ключа и воронки? :?:
____________
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 18:34
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Суровый_ШНивавод писал(а):
Trent:
конкретная применяемость на аппаратуре автоматики.. задача бензонасосов давать давку масла в цилиндры в районе 4 очков. Конструктив полностью как и бензомагистраль, перепускной клапан на 4 очка и прочее. Системы работают много лет на производстве. Также бензонасосы стоят в электронных амортах СС20 эра которые, там они дают давку в цилиндры амортов но там уже давка повеселее.
Вы немного попутали конструктив, назначение и применяемость эл. бензонасосов и эл. гидронасосов в системах/агрегатах/установках/исполнительных механизмах и пр. При том, что бензин - тоже "гидро" (жидкость).
и от того что я чтото попутал бензонасос перестал масло гонять в наших самоделках?
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 18:48
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Тема, действительно, интересная.
"Насос для откачки масла своими руками" - http://www.drive2.ru/c/288230376151982475/
http://www.zr.ru/content/articles/16970-sovety_byvalyh/
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 18:54
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Я такой насосик прикупил:
http://kemp103.ru/avtomobilnyy-instrume ... 18013.html
На Шниве не менял, а на Опеле да. Удобно. Решил его брать, когда дома на участке менял масло в Шниве, неудобно, пролилось много. Цена тогда была около 1800 руб.
Действительно, в двигуне осталось около полулитра масла.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 19:36
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Trent:
Не надо горячиться и торопиться.
Для начала разграничим образцы промышленного изготовления и "самопального".
Еще раз, Ваша:
В том оборудовании гидронасосы - точь-в-точь - ШНивовские бензонасосы? На шкале манометра КПа или МПа? Это к тому, что гидравлика при 4 кг/см работает слишком уж вяло, тем более в автоматике нужно и необходимо быстродействие.
Что касается "давки повеселее", то наш бензонасос "ни в жисть" не выдаст 100 "очков", и даже 50, и даже 10. :
Есть примеры, когда "бензонасосы гоняют масло в наших самоделках" - поделитесь, приму с благодарностью, на полном серьезе и без обиды. Очень даже может быть, что Ваш вариант окажется намного лучше моего.
____________
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 19:55
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ГУ50, извините, не для меня вариант. Хоть он и достаточно давно известен. Мой гараж не вошел в план ГОЭЛРО. :
____________
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 20:23
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
salomat, примерно над таким и размышляю. Изящества не обещаю, как получится...
Первый вопрос: когда откачиваете горячее масло, шланг не размягчается; в месте случайного перегиба не "схлопывается"?
И далее: за сколько минут перекачивает 3-4-5 литров масла; шланг не толстоват для для ВАЗовской трубки щупа; наконечник шланга проходит свободно, не цепляется?
Вполне возможно, что Вы "запхнули" : шланг слишком глубоко, он изогнулся в поддоне и возле противоположной стенки приподнялся вверх.
____________
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 20:43
  •  8423
  •   23
  •  Тюмень
Шланг размягчается, но нагрел двигатель до 40 градусов всего и проблем не было. Шланг совал по-разному и на разное расстояние. Чуть менее 4 литров перекачал минут за 10.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
