 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 12:45
  •  72660
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
vak, Я уж писал выше, там Калашников -висел!! :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 13:57
  •  54
  • 34
  •  07 июн 2010, 15:47
  •  Попасная
Иваныч боб-43 писал(а):
MATPOZKNH, Панимаешь помогают.и в реале, за 300 км едут.чтоб на бармалейке поломанного привести.и советами тоже.За шутки не обижайся,тут новичков всегда на крепость проверяют.А С Донбасса ,тут народ есть, кроме тебя тоже,так что держись!!!! По поводу дырочек,самый простой и не затратный способ-сначало каким нибудь шпателем выровнять места,аккуратно! потом эти мелкие дырочки,залить из медицинского шприца-ЧЁРНОЙ НИТРОКРАСКОЙ,-по чуть чуть,и аккуратно феном высушить,потом располировать какойнить полиролью,желательно для торпед.Если нет такой то подойдет полироль для бамперов,нет ее, бери полироль для кузова.Но все надо делать аккуратно-не переборщить. И в заключение,снаряды от САУ не ловил я конечно но смерть ходила не раз,совсем рядом -в 20 см от моего носа!!! Так что удачи в ремонте Шнивки!! :
Вот это другой разговор!) Спасибо большое, буду пробовать! Успехов и вам!)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 14:01
  •  54
  • 34
  •  Попасная
KukaFoto писал(а):
MATPOZKNH, а как они образовались?
Путем вкручивания саморезов и выкручивания их обратно по глупости(
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 14:24
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
А взять стальной шарик D ~ 20мм и аккуратно их закатать вровень с панелью не вариант? - останутся совсем крохотные дырки
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:09
  •  54
  • 34
  •  Попасная
Colonel писал(а):
MATPOZKNH писал(а):
МНЕ ИНТЕРЕСНО, ЗДЕСЬ СООБЩЕСТВО НЕДОКЛОУНОВ? Или люди друг другу помогают реально?
а чо кричишь-то?
Ща все всё бросят и начнут "помогать" ?
Тебе пытаются объяснить, что ничего тут страшного нет, не более того.
Ты еще "ушлепками" тут всех назови...
Пытаются шутить юмором дет. садовского уровня, вместо дельных советов. А я вначале изложил, что мне эти дырочки сильно "режут" глаз. Такой вот я говнюк, не могу смотреть на них спокойно. А насчет "ушлепков", я ведь такого не говорил? за "недоклоунов" извиняюсь, слегка грубовато получилось!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:10
  •  54
  • 34
  •  Попасная
MATPOZKNH, Ну и приклей на это место какойнить карманчик.маленький,для авторучки-зажигалки- сигарет-телефона-очков.на двухсторонний скотч.
Типо такога http://ru.aliexpress.com/item/40186-Fre ... 15623.html
Иваныч завсегда дело говорит.
Интересная идея, спасибо!)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:11
  •  54
  • 34
  •  Попасная
Виталий Д писал(а):
1. Сделай выпуклый след от самореза вогнутым. Думаю, что это удастся тёплым (не горячим!) бородком, вминая пластик.
2. Необходимо отверстие в углублении, от 1 мм и выше, в идеале - около 2 мм.
3. Находишь небольшой кусочек пластмассы "в цвет". (может, клипсы, или кусочек той же обшивки двери в незаметном месте отстричь. Или на "разборке" порыться) Из неё тебе надо изготовить 4 штырька, входящих в отверстие с натягом, но не "смертельным", длиной 15-20 мм.
4. Вставляешь штырек в отверстие, оставляя снаружи около 5 мм. Зажигалкой осторожно расплавляешь оставшуюся часть, и вдавливаешь в панель пальцем. Если всё сделаешь аккуратно, может обойтись и без дальнейшей доработки.
Перед ремонтом лучше немного потренироваться на бросовых деталях.
Удачи тебе. И - мира.
Спасибо за советы - буду размышлять!) За мир отдельное - спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:15
  •  54
  • 34
  •  Попасная
Спасибо всем, за советы, буду пробовать, отпишусь с фотоотчетом о результатах, как что получится!)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:32
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
mitrich писал(а):
Где-то была тема, мужик покрасил весь пластик салона.
Такшта, ИМХО, шпаклевка и
покраска спасет ТС.
Хотя я совершенно не понимаю из за чего так заморачиваться. Предпродажная подготовка?
Его только валиум спасёт.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 15:35
  •  1160
Я тебе предложил рассверлить отверстия, чтобы вставить клопы в цвет обивки. Чё тебе не понравилось ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
