 [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 04:51
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
Отличный результат, поддерживаю, тоже сделаю, только вазовские кпоры. Вопрос с геометрией- узнать бы поточнее на каких расстояниях гайка приварена в багажнике- не приходится ли с силой закрывать дверь- так может со временем погнуться внутренняя металлическая часть двери
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 10:33
  •  17
  •  27 янв 2012, 13:23
  •  Икша
Гайку по месту прикидывал, зависит от длины упора, у меня получилось на стыке двух шумок, главное по высоте ее подогнать, на крышке высота крепления не большая, плюс поставил большую шайбу, думаю железо не согнет. Ну а при закрывании приходится силу прикладывать, но меня как то это меньше напрягает чем когда она наровила захлопнуться сама :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 15:20
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Alex_Z писал(а):
А это бюджетный вариант упора капота....Затраты только на газовые амортизаторы, остальное - самоделка. Получается вот это:
сделал также,закладные гайки и уголки самодельные,из нержавейки,толщиной 5мм.всё работает отлично,нигде ничего не цепляет!!!
 Заголовок сообщения: поставил газовые упоры на капот
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 14:11
  •  8
  •  28 янв 2011, 16:45
  •  в.новгород
Поставил один упор,держит капот нормально,но при закрывании приходится помогать!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 15:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
У друга на Мерине С200 прикольные упоры стоят - на них регулируется высота подъема капота в трех положениях. Видимо, внутри них какие-то ограничители стоят.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 16:33
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
превернул упоры кверх тормашками... стояли как на фото выше. в конце был удар/толчок. теперь плавно поднимается, и больше открывается. пришлось ставить шайбы под шарик капота. при закрытии упиралось в винты, держащие закладную и отстегивался аморт. терь стало лучше во всех смыслах, но правое меняное крыло немного напрягает - видимо завод все также штампует кузовню, по 3 листа за раз на штамп кладут и потом в з/ч отправляют. короче сильно в крыло упирается, и закрытый капот немного горбом по линии. дуга короче небольшая. попробую ещё потом одну шайбу из под шарика убрать.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 19:09
  •  8
  •  в.новгород
походу одного упора за глаза хватает
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 19:33
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
Я КОДА ПОСТАВИЛ ОДИН КАК ТО СЕ РАВНО НЕ ТО ДВА ЛУЧШЕ ПАЛЬЧИТОК ТОЛКНУЛ ГРУБО ГОВОРЯ И ВУАЛЯ ОТКРЫЛСЯ !!! ХОТЯ КАЖДОМУ СВОЕ
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 19:52
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Димка, ляг поспи, а! И перед сном капс выруби... А то уже не в первой теме ухи закладывает :smile_bigsmile:
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 29 сен 2012, 14:55
  •  12
  • 36
  •  19 сен 2012, 06:34
KTM640 писал(а):
Может я что то просмотрел,но как упор к капоту крепится? Уголка никакого не видно!
Он так сделал наверно
http://mytema.ru/content/gazovyy-upor-n ... rolet-niva
Если-бы мы делали девушек,они бы не ломались на первом свидание-BMW
А если-бы делали мы,секс был-бы обеспечен на первый-же день-АвтоВАЗ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
