 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 20:27
  •  28
  •  16 сен 2010, 21:51
Поставил на днях гудки... они канешна не с Волги , но тоже громкие =)))
самоделкинг; моделирование;
конструирование; нестандартные решения технологических вопросов...
литрбол - 2ой дивизион =)
 Заголовок сообщения: дудки
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:43
  •  36
  •  14 апр 2007, 16:03
  •  Краснодар
А лампочки как теперь в фаре менять? Легко снимается вся конструкция?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/43044/][img:62133898c8]http://nick-name.ru/forum/Sega86.gif[/img:62133898c8][/url]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 19:02
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
RINICH, а кто мешал поставить под решетку радиатора?там места-завались,влезут и 4 сигнала при желании.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 07:46
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
на днях выкинул в мусорку. послушай волговские в тех же условиях, будет громче.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 08:16
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
Я считаю что сигналы должны гудеть на улицу, а не в подкапотное пространство или себе под ухо, значит место им или перед радиатором или под бампером. И как зделал бугор я вообще не понимаю зачем все делать так сложно, не чего им не бывает от воды, разберите сигнал там воде не куда попадать, ну а контакты что бы не окислялись достаточно промазать литолом.
"Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:56
Как раз очень даже бывает! У меня улитки Хелла, стоят перед радиатором, стоят так, что вода туда ну ни как попасть не может! А таки попала. И даже не раз и не два. Попала, конечно, не тогда, когда по асфальту ездил - а когда по болотам да по лужам. Пришлось снимать (Хелла дудки неразборные), долго вытряхивать тину, потом промывать водой и сушить. Долго. Да и потом гармония звука полностью не восстановилась.
 Заголовок сообщения: Re: дудки
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:30
  •  28
КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ =))) держится на М8 ( на фотке видно )
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:34
  •  28
я согласен , от Волги вааще супер... у меня на Джетте стоят и на Акценте жены =)))) ШНива пока так поездит =))))
....кстати эти красные заливает водой даже если они улиткой вниз висят . надо периодически разбирать и сушить...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 23:38
В моей конструкции только один минус -что крон на котором висят сигналы стоит отностительно близко к плюсовой клеммеСегодня подсоединяя к плюсу омыватель фар с нарушением ТБ (не снял минусовую клемму).Крутя гайку на плюсовой клемме случайно ключом коснулся крона -пробила не слабая искра.Но слава Богу все цело и сигналы и прочее надо будет этот крон изолентой обмотать наверно :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 12:27
  •  83
  •  22 мар 2008, 12:17
Я себе поставил звуковой сигнал Mitsuba
MH13A-030A
keeman.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=326&ELEMENT_ID=3957
Хотел побасистее. Звук у него будет более низкий, чем у стандартного, но для красивого звука все таки надо, чтоб два сигнала стояло разной частоты
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
