 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 13:02
  •  112
  •  17 ноя 2007, 22:24
  •  ЮЗАО Москва
OlegLoa, умерли на 23 тысяче вторые ступичные подшипники, родные больше не хочу, очень прошу ответить будут ли готовые комплекты с Ивековским подшипником
С уважением, Андрей
GLS, "Аустер".
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 13:07
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
Fogpro, ты не мог бы выложить чертеж проточки кулаков или скинуть в личку
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 14:21
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
ХАЧУ!!!
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 14:35
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
+1
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 17:07
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Готовые комплекты ступиц с ивеко изготавливает и продает Fogpro. Пишим к нему в личку и получаем грузовозовым готовое решение.
Если кто хочет получить в комплекте заодно и сами ступицы в коробках ГЦЗЧ - то тоже пишем ему - закажем.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 08:57
  •  112
  •  ЮЗАО Москва
OlegLoa, большое спасибо за информацию.
С уважением, Андрей
GLS, "Аустер".
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 21:59
  •  352
  • 37
вот собрал немного информации по установки Ивековского подшипника с Нива 4х4
при установке ивековского подшипника, необходимо проверить диаметр ступицы. Он должен иметь скользящую посадку 40-0,05, но никак не в +. И забоев на фаске не должно быть.
Короче- ступица должна очень плотно, но без заеданий входить в подш. Тогда узел можно будет беспроблемно разбирать.
Для любителей ДВУХРЯДНОСТИ Ивеко!!!!!
Выкладываю краткое подробное описание протачивания кулака под Ивеко-SKF.
1. Зажимаем кулак за ту сторону, что направлена к колесу- там есть уже специальная проточка, подозреваю, что это базовая плоскость и на заводе.
2. Центруем так, чтобы перемещения поверхности под САЛЬНИК(!!!!!!!) были минимальны, или отсутствовали...
3. Проходным резцом убираем буртик, что разделяет конические подши...
4. Протачиваем резцом с углом 90 градусов поверхность, на которой раньше находились подшипники на глубину 1 мм, но в САМОМ конце прохода оставляем 3 мм, там есть с обратной стороны есть фаска для захода наружной обоймы кончки, так вот, надо дойти ДО КРАЯ этой фаски, но не сточить её, иначе придется ставить стопорные кольца с двух сторон. А это с наружной стороны крайне нежелательно из-за тонкости металла в том месте.
5. Протачиваем место под подшипник на 72,96 мм.
6. Проверяем толщину образовавшегося буртика, и доводим его до 3 мм в основании (желательно проверить до снятия кулака со станка, сколько осталось на подш и проточку под стопорное кольцо\57,8 мм до места под сальник\, при минимальном месте, думаю, можно проточить буртик до 2 мм) .
7. Отмеряем 55,1 мм и протачиваем спецрезцом проточку под стопорное кольцо.
8. Вытачиваем кольцо( для обоих кулаков будет нужно два) с размерами 40,05х55х4 мм для того, что бы внутренняя обойма подша не провалилась в проточку на ступице и для увеличения общей длины подша более длины посадочного места на ступице с целью затяжки именно внутренних обойм подшипника.
Кольцо стопорное стандартное с внутренними отверстиями с размерами 76х2,5
Стопорное кольцо-- А72 ГОСТ13943-86
Если кулак проточен, то там все остальное - элементарно:
1. прессуеш подш до упора в буртик
2. ставишь стопорное кольцо.
3. забиваешь сальники с обоих сторон(наполни все пространство в них и за ними консистентной смазкой)
4. Одеваешь на ступицу промежуточное кольцо, и ...
5. Вставляешь ступицу аккуратно в подшипник.
Потом собираеш как обычно- шрус, гайка, момент 120 Нм( а не со всей дури, как советуют некоторые)
Чертеж http://www.niva4x4.ru/download.php?id=13113
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 11:29
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Эхе-хе. Как минимум нашел три кординальных ошибки. А вобщем то больше. :smile_bigsmile:
Не желательно портить так кулаки. Они сейчас не дешовые.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 12:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Fogpro,
может стоит и описать эти ошибки ? - а то чего зря воздух-то сотрясать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 12:35
  •  352
  • 37
SergeyZh, +1000
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
