 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 06:25
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
ну так кто-нить поставьте уже этот РР-то :smile_cool: интересно жеж...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 06:31
  •  54
  •  23 май 2013, 10:53
  •  Камышин
продай остатки регулятора а то мне с платой возиться неохота. и контроллер еще нужен если можно найти у вас. а то у нас город маленький таких деталей днем с огнем не найдешь.
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 11:35
  •  1671
какой контроллер? моторный? у меня есть бош, с заводской прошивкой, ток она не кондейная...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 11:55
  •  54
  •  Камышин
микросхема, припаивается в реле регулятор. называется PIC16F76-I/SO
мне нужна она, кварц, плата и датчик температуры.
микросхема нужна новая, продается в магазинах радиодеталей, стоит около 250-300 руб.
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 12:28
  •  1671
а я подумал, что нужно это говно, которое я купил и кинескопа :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 16:02
  •  54
  •  Камышин
совершенно верно - оно то мне и нужно!
плюс одна микросхемка из магазина (это по возможности)
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 21:07
  •  4
  •  04 окт 2010, 20:14
поставил неделю назад этот РР. Были проблемы:
1. Подкова не подходит - надо паять диоды. Шоттки не нашёл, впаял простые на 3 А.
2. При работе с этим РР стал мерцать свет. Были испробованы - экранировка коробочки,
установка ферритовых колец от помех, провода укоротить не успел т.к. проблема решилась переключением + питания РР с АКБ на генератор.
3. При установке перемычки на 4 и 5 при выключенном зажигании, при заведённом двигателе
напряжение снижается, кажется, работает от одной АКБ.
При установке перемычки на 4 и 5 при заведённом двигателе, напряжение повышается, как и должно. Но после выключения зажигания глюк повторяется.
АКБ у меня Са-Са.
Интересно, как работает перемчка у других установивших данный РР?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 23:08
  •  1671
Впадимир,
ну, а как по-Вашему эта херня работает у других :
больше всего меня поражает вот этот, откровенный здешь автора: испробовано на себе и не только, все ок! :
стрихнин я на себе тоже пробовал, продать кому? не коммерческий проект :
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:50
  •  4
Shevik, попробуй разобраться с подключением, РР действительно лучше родного держит нагрузку и меняет напряжение в зависимости от температуры. А с перемычкой, думаю,
разберемся.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 10:57
  •  1671
разберемся.
вот скажите мне, зачем мне за мои деньги, еще и разборки с рром? вот нахера спрашивается? :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
