SergeyZh писал(а):
Fogpro,
может стоит и описать эти ошибки ? - а то чего зря воздух-то сотрясать
Простите. Работа отвлекла.
Nixon писал(а):
при установке ивековского подшипника, необходимо проверить диаметр ступицы. Он должен иметь скользящую посадку 40-0,05
Ф 39,98 и неграма меньше(хотя дело личное).
Nixon писал(а):
Короче- ступица должна очень плотно, но без заеданий входить в подш. Тогда узел можно будет беспроблемно разбирать.
Должен быть конкретный размер, а не ощущения. Есть конкретные законы посадок. Лучше их изучить.
Nixon писал(а):
1. Зажимаем кулак за ту сторону, что направлена к колесу- там есть уже специальная проточка, подозреваю, что это базовая плоскость и на заводе.
Подозревайте и зажимайте.
Но когда патрон 4х кулачковый, диаметр начинает квадратить на 1-2 сотки. Тем паче 3х кулачковый - триуголит на 3 соток - проверено.
Требования к посадке 0,01мм. Ни в какие ворота не лезет. Уже известны случаи развальцовывания посадки под ивеку от треугольной расточки.
Вес кулака почти 5 кг. Зажать подобную колобаху без диформации - проблема. Решает вопрос только центровка пробкой. Изготовление оснастки неизбежно.
Nixon писал(а):
4. Протачиваем резцом с углом 90 градусов поверхность, на которой раньше находились подшипники на глубину 1 мм, но в САМОМ конце прохода оставляем 3 мм, там есть с обратной стороны есть фаска для захода наружной обоймы кончки, так вот, надо дойти ДО КРАЯ этой фаски, но не сточить её, иначе придется ставить стопорные кольца с двух сторон. А это с наружной стороны крайне нежелательно из-за тонкости металла в том месте.
Позицыонирование подша в кулаке - самый гемор. Надо чтоб в итоге тормозной диск остался по середине меж колодками(направляющими супорта).
Nixon писал(а):
5. Протачиваем место под подшипник на 72,96 мм.
4 сотки не запрессовать будет ни какой проваленый подш. Натяг сотка - полторы.
Nixon писал(а):
8. Вытачиваем кольцо( для обоих кулаков будет нужно два) с размерами 40,05х55х4 мм
Вот тут полное лаже. Обязанность пакета быть толщиной 57мм - священная задача. Тормозной диск будет задевать внешнюю направляющую супорта.
Nixon писал(а):
Стопорное кольцо-- А72 ГОСТ13943-86
http://www.stankobiznes.ru/13943.html
Ознакомиться следует с данными госта - а потом решать какое стопорное кольцо ставить. Не должно оно болтася в своей посадке. Только с натягом на разжим, и чем больше тем лучше.
По чертежу на который ссылаетесь все красиво. На практике выскочит кольцо - незавидую.
Продолжать не буду длинная история.
ВСе ИМХО
