 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 06:31
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
Skiff
у тебя почему нет индикаторов давления до и после турбины, угла опережения зажигания, угла открытия дросселя, скорость вращения турбины. нужная-же инфа. какая польза от индикатора давления масла?
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 06:46
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
трещер, как нет??после турбины - будильник на панели - defi .уоз ,положение дроселя итд - в панели приборов.просто не всегда нужно видеть.
Про нисан - есть там датчик
http://www.clubnote.ru/forum/index.php? ... 8874&st=0&
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 07:02
  •  160
  •  Коломна
Skiff
да никогда не нужно)) чтобы это видеть нужен второй человек и желательно чтобы он сидел под капотом м в эти приборы пялился и дорогу даже не видел, чтобы не отвлекаться. водитель должен смотреть на дорогу а не в панель. нет там ничего интересного. если давление изменяется от оборотов надо делать схему измерения давления от оборотов и выводить это на лампу. одну лампу авария размером с кулак - двух цветов жёлтого-пока можно еать и красного - ехать нельзя - всё. на эту-же единственную лампу вывести всё остальное критичное. а уже потом на панель уточнения. а всем хочется превратить панель в лог загрузки виндоус или в новогоднюю гирлянду по вкусу. от наличия прибора давления масла больше не будет - если только меньше! спрашиваешь зачем поставил? - чтобы смотреть давление - ну видно? - да видно. а сколько должно быть? - не знаю, должно отклоняться и от газа зависеть. а чё как отклоняться и как зависеть как правило никто не знает и толку от неё как от брелка болтающегося на зеркале. когда машина лежит на крыше - поняно где верх.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 08:24
  •  160
  •  Коломна
Skiff
датчик там есть ровно как на любой машине даже на шниве - стрелки нет ровно как и стрелки температура.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 09:40
  •  533
  •  28 авг 2014, 16:33
  •  Березники
трещер писал(а):
Skiff
посмотри ниссан ноут. там даже температуры нет. да не нужно это всё для езды. нужно скорость, тахометр и уровень топлива. лампа аварии по маслу должна загораться при аварии по маслу. для тэста лампы придумана схема тестирования лампы, резервирование и т.д. индикация должна быть тогда, когда чтото неисправно. а так можно всю торпеду приборами как в самолёте уставить
зачем тахометр для езды? да и уровень топлива можно заменить лампой. и будет как на древнем мотоцикле один спидометр : а вобще эт личное дело каждого. кому надо тот ставит
шнива офф- уаз 31622
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 09:58
  •  160
  •  Коломна
19Андрей86
знаешь у меня ещё есть ваз2101. там тахометра нет я его отсутствие не замечаю. у вас наверное на молотке есть индикатор на ручке рекомендуемая сила удара и количество ударов для замены ручки. хоть манометр ктонить пробовал прикрутить и датчик поверить))) как пользоватся этим прибором? жду ответа с таблицей давления от оборотов и алгоритмом как это на ходу делать. как пользоватся аварийной лампой я знаю.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 10:00
  •  160
  •  Коломна
ну и как помошник моториста в прошлом про давление немного в курсе))
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 10:54
  •  533
  •  Березники
я ж говорю это личное дело каждого. тебе не надо не ставь. зачем тему флудом зря забивать? на вкус и цвет все фломастеры разные
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 10:59
  •  160
  •  Коломна
19Андрей86
вот и расскажи как ты им пользуешься? толбко без того что я на глаз вижу...... я на 4х нивах копейке жимнике чироки проехал больше миллиона и ни разу мне этот индикатор не потребовался
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 11:28
  •  533
  •  Березники
трещер писал(а):
19Андрей86
молодец. герой просто. а я им не пользуюсь так как не поставил еще. вот как поставлю так и отпишусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
