 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 19:06
  •  6
  •  23 дек 2010, 21:18
  •  Сыктывкар
whbear писал(а):
дополнение схемы Beard29. с ближним светом включаются габариты.
В таком подключении кнопка ХО не будет отключать габариты. Как вариант перенести её на + питания всей схемы.
Да и в базы транзисторов надо подключать по резистору, которые объединяются у выхода микросхемы (а не так как сейчас два транзистора и один резистор). Что бы если один транзистор "крякнул" - второй за первым не последовал следом. Да и влиять они могут друг на друга без развязки не предсказуемо
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 19:20
  •  23
  •  17 сен 2010, 06:06
wasya_k, а нужно ли это т.е. подключение габаритов? :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 19:21
  •  18
  •  29 ноя 2010, 14:35
  •  Пенза
Кнопка ХО габариты включает как и ближний (выключать ей не требуется), транзисторы друг на друга не влияют.
Схему пользую по полной месяц, доволен хуже слона, хвала Аллаху и Beard29.
Версты улиц взмахами шагов мну
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 03:27
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
читайте ПДД, там написано, когда должны быть включены габариты.. днем при ХО они не нужны
 Заголовок сообщения: Re: Автоматически включаемый свет
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 18:44
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Борман писал(а):
Ребята выручите тоже хочу эту схему Beard29 но у нас в магазе радидеталей таких нет может кто поможет соберёт или деталями оплачу без проблем
Есть масса интернет-магазинов радиодеталей. Закажи - прийдут по почте. Срок - неделя для вашего региона. Заказывай несколько комплектов, ибо качество деталей не очень, особенно мелкосхем. Тебе еще и кнопка с фиксацией понадобиться.
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:37
  •  10
  •  11 янв 2011, 09:03
А можно по точнее как подключать реле К1 и К2
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:39
  •  10
А то все вроде подключаю! а при нажатии на дальний горит одна лампа
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 22:37
  •  3350
  • 76
вот замутил такую схему, по простоте и функционалу считаю идеальной
свет включается при начале движения авто, выключается автоматически через 80 сек, если остановился, а двигатель работает (зимой часто такое)
если добавить всего один диод, то будет выключаться и от ручника
схема обкатана, работает четко и не требует настройки
никаких изменений в авто не нужно, подключается просто к кнопке света и к датчику скорости
литик перед установкой лучше проверить, чтобы не было утечки
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 22:52
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Хочу повторить схему Beard29, но есть вопрос. Зарисовал совместно этот контролер и штатную схему включения света и получается, что +12в штатно через зажигание приходит на вывод 6 выключателя света фар и соответственно на выключатель S1 ХО. С другой стороны выключателя S1 и коллекторе транзистора тоже присутствует +12в. Т.е. для чего тогда нужен выключатель S1, если он ничего не замыкает и не размыкает? Наверно надо +12в с коллектора транзистора убрать и питание на него будет поступать как раз через S1 , тогда получается все логично. Может я не догнал чего? Поясните.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 23:40
  •  3350
  • 76
zcfif, тебя сбили с толку точки А.. они не подключены к внешнему питанию, а являются внутрисхемным соединением
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
