 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 19:43
  •  83
  •  12 июл 2013, 22:50
  •  Волгоград
а когда тосол последний раз менял?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 22:42
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Kolan91 писал(а):
Сегодня опять поменял расширительный бачек, второй за пол года. И еще заметил что тосол сильно потемнел. Это может случиться без пробивания прокладки блока, или же все так плохо?
Тосол имеет свойства менять цвет, сколько раз меняли помпу и при сливе в тазике тосол бывало очень темнел(тёмно синий, или даже ближе к тёмно зелёному, или что то вроде), но на следующий день в бачке опять прозрачно синевато-голубоватый.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 04:52
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Kolan91, ОЖ отвратительного качества.
Я еще помню советский тосол, который через 60 тыс. км. было жалко сливать для замены - цвет почти не изменялся, настолько он был качествненно изготовлен.
Несколько лет назад проверяли "тосол": на дворе около "минус 15", даже солнышко немного греет. Поставили канистры возле бокса на снег - через час т.н. тосол закристаллизовался : .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 10:01
  •  23
  •  04 июл 2012, 07:57
  •  КЧР, Черкесск
Поставил бачок семейства фольцовских, изготовил кронштейн, но метал взял наверное 1.5 мм - тонковатый, при заведенной машине вибрирует немного, наверное траверсу придется подкинуть на щиток, чтоб жестко сидел, как сделаю отпишусь
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 11:30
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
полностью никогда, да и проблем с перегревом нет, просто бочки летели один за одним. А тосол подливал постоянно, то из за того что лопнул бачке, то из за того что пришлось слить из патрубков к бачку. ТОсол в основном СИНТЕК только такой я на пути своем встречаю. Вот хочу промыть всю систему дистиллерованой водой и залить антифриз.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 22:29
  •  83
  •  Волгоград
Это дело хорошее)) Особенно в последнее время качество тосола оставляет желать лучшего...
Только не экономьте на антифризе :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 07:50
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
Бачок от фольксваген есть без датчика уровня ОЖ? А то в экзисте есть и от Jp Group и аналоги, цены разные. Думаю без датчика будет дешевле.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:33
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Там датчика(особого) нет, просто два электрода. Я так думаю, пробовал что-то увидеть не получилось. Надо было перед установкой прозвонить контакты мегометром с водичкой в бачке. Ну, а цена 2х проволок ...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 21:14
  •  23
  •  КЧР, Черкесск
Парни, помогите разобрать крышку фольцовского бачка, сам клапан из синей крышки вытащил без проблем, а вот разобрать его так и не получается, опишите пожалуйста подробнее, как вы его разобрали, я его крутил вертел, но так и не смог разобрать.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 23:44
  •  14
  •  05 сен 2010, 17:39
  •  г. Вологда
Посмотри на предыдущей странице сообщения antoncher, я разбирал таким же способом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
