 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 11:36
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
19Андрей86
а ставишь зачем? он както помогает? я с какой точки зрения рвссматриваю - какьы могу лампочку сделать да ваще всё могу вплоть до разработки мозгов всё упирается в тираж))) бред это. - тоже самое что до акта презерватив промеривать микрометром и во время на него смотреть
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 11:40
  •  533
  •  28 авг 2014, 16:33
  •  Березники
трещер писал(а):
19Андрей86
лично мне нравится когда дохрена приборов. я еще и давление топлива хочу поставить и температуру масла и амперметр
шнива офф- уаз 31622
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 20:07
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
трещер, я так понял Уважаемый вы просто пофлудить зашли -сами ничего не делали да и по темам посещенными вами (где за флуд вам + и ставили).
прочитайте название темы и раздела !!!!!Если что то новое сделали или есть вопросы как сделать то что делали - милости просим ,а с нытьём -(зачем ,нахрена)эт в другую тему...
19Андрей86
вот про показометры _
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/332 ... -2?p=80430
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 01:51
  •  160
  •  Коломна
Skiff вы уважаемый сначала подумайте и напишите как вы будете это использовать прежде чем писать. я вопрос по прямому назначению задал. ни один из тех кто себе этот индикатор поставил не знает как им пользоваться поэтому он от лампочки ничем не отличается. вот сколько давления должно быть на типовом режиме 2500 тыщи оборотов а на 4000? и никто повторюсь никто не определил неисправность по этой стрелке. даже у кого она есть. сначала замечают что лампа загорелась. А авторитет на этом форуме меня вообще не интересует - я на нивах езжу с 98 года а за рулём с 95го. работал в автосервисе и т.д. вопрос тебе задали - как ты планируешь использовать этот прибор у которого точность полбара?
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 02:09
  •  160
  •  Коломна
Skiff
а насчёт разнообразия продаж всякой фигни в интернете - эта фигня и предназначена чтобы её купили. причём ещё и сами придумали как её использовать. и благодаря таким как вы всякая фигня и продаётся. если прибор ненужен в обиходе он называется диагностическим и лежит в гараже. это касается и приборов управления мотором. приборов должно быть минимум. на корабле есть огромная панель приборов управления двигателем только смотрит на неё специально обученный человек, который кроме этого ничего не делает. у него даже иллюминатора нет и "дорогу" он не видит. для него указанием к действию стрелка машинного телеграфа. а если прибор диагностический его возить с собой не нужно. можно дойти до абсурда и мерить всё вообще - вывести 4 индикатора давления в каждой шине, температуру в каждом цилиндре, как на корабле, где минута работы двигателя стоит как шнива. поэтому и диагностируется. но как только здравомыслящие люди поняли, что человеческий фактор перевешивает постарались большинство функций возложить на автоматику. а часть просто убрать, как малоинформативные. именно поэтому на семёрке этот прибор убрали, хотя в первых семёрках он был. и заменили на более нужный эконометр. а в ниве сначала тоже много чего было, но потом убрали даже вольтметр, как вещь которая практически не даёт информации а только засирает мозг. все аргументы насчёт дополнительных приборов начинаются со слов. вот у меня давление пропало и я на капиталку попал а вот ЕСЛИ-БЫ у меня был индикатор со стрелкой я МОЖЕТ БЫТЬ заранее увидел что чтото не так. при этом человек признаёт, что лампа давления масла на холостых уже давно мигает. и ЭТО для него никоим образом не стало сигналом к какому-либо действию. маньяки есть в любой теме
forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-97569.html
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 05:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
трещер:
С момента покупки ШНивы ставлю себе указатель давления масла, а он все не хочет устанавливаться. :
По стрелке такого указометра определял изношенность к/вала и (или) вкладышей. При том - лампочка аварийного давления масла не загоралась даже на оборотах ХХ! Приходил к начальнику колонны и говорил: "Через 1/2/3 тыс.км. застучит. Пора ремонтировать двигатель". Когда знаешь машину, её возможности в дорожных "переделках" - поверьте, это очень просто и несложно.
Догадайтесь с 1001-го раза - КАК определял? :?:
Вспомнились молодые годы. На Урал-375 ставил второй щиток приборов, благо места в кабине достаточно. Контролировал лампочки поворотов, стопов, задней фары (точнее - их включение), температуру масла в поддоне, КПП, в ведущих мостах... Весь водительский состав автобазы - офигевал. На техосмотре ГАИшник заставил снять. :
Просто привычка - ДУМАТЬ и задумываться.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 06:34
  •  160
  •  Коломна
Суровый_ШНивавод замечательно но антинаучно. первым в двигателе шнивы износится шпг. при её замене/расточке потребуется снять мотор с машины. при этом отремонтировать описанный вами зазор, который повлияет в будущем на давление масла. или не ремонтировать и ждать когда застучит?. если ездить до последнего покупая самое плохое масло, самые дешёвые фильтра, не следить за уровнем, не устранять течи - наверное датчик необходим.)) только он уже не поможет.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 06:51
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
трещер:
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Абсолютно не факт...
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: То же самое...
Почитайте темы - сколько народа мучается с двигателями (и агрегатами трансмиссии) при супер-забубённых маслах и ОЖ.
____________
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 17:48
  •  533
  •  Березники
интересно а панель приборов от 10 волги к нам подойдет? вот такая https://www.drive2.ru/l/2966011/
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 08:30
  •  33
  •  14 окт 2018, 16:36
  •  СПб
Показометр давления масла установил на левую переднюю стойку почти на уровень глаз водителя в держателе-стакане из Али. Подключал, естественно, через шестерочный тройник. Встало аккуратно и информативно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
