 [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 19:00
Чтобы гайку эту не уронить я думаю проше наверно сначало чем либо (например скруткой из бумаги) закнуть низ прорези(в которую вставляется гайка) .Что не даст гайке улететь вниз в недра крышки капота
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 16:43
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
эти упоры должны руками сжиматься? :
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 16:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Вованн, нет, если только во что то упереть и всем весом надавить. Фенокс руками сжимается.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 19:42
  •  2669
  • 33
И я установил :smile_nod: упоры Finwhale
http://www.youtube.com/watch?v=2eJuYT7FNcU
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 23:05
  •  9305
Вованн, ща мороз бахнет, и узнаешь как финвал себя ведет - нифига не поднимает.. :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 20:18
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Сделал в конце января, по варианту с мебельными уголками.
вариант на средний болт крыла не устраивает - мешать будет при ковырянии под капотом.
Решил поумничать - сделал длинные закладные гайки, по длине отверстий в капоте, по моей задумке по краям два болта М6 должны были удерживать гайку от продольных смещений (вдруг ослабнет резьба на опорном шарике) ну и чтобы капот не так высоко задирался, т. к. крепеж должен был стать посередине отверстия в капоте, а не на нижнем краю как во всех приведенных примерах.
Ну и нифига не вышло - закладуха верхним отверстием М6 дошла только до середины прорези (даже при радикальной подрезке - до момента пока резьба не начала вскрываться). Резьба М8 оказалась как и у всех, внизу прорези, но одно отверстие М6 все же осталось - на середине прорези, туда я и ввинтил болт, в надежде что нагрузка распределится по ребру жесткости, а не останется в одной точке (как при использовании квадратной гайки) Кстати ответственно заявляю, железка длиной 50 мм, шириной 12 мм и толшиной 5 мм входит и выходит в капот и обратно - примерял четыре раза.
Упоры б.у. - с Нивы 213 снял, туда поставил новые от 12-той, а эти на всякий случай валялись в кузове головастика в гараже. При внимательном рассмотрении узнал, что они Мастер-Спорт для 08. На Ниве они дверь не держали - один раз опустились (достаточно раз по спине получить, чтобы сменить :smile_bigsmile: ) С капотом вполне справляются, сам не поднимается но уверенно фиксируется в любом положении, до которого поднимешь. Тем более ни рубля не потратил, так, час времени на изготовление гаек, и три часа на установку было сыро и -12 мороза руки к ключам примерзали (в обед доделал, а вечером уже оттепель 0, +1 : )
Дополню, если поднять до упора, то при опускании видно как проминаются крепления капота на 1-2 мм , но "в пределах упругой деформации" по крайней мере пока не согнул. :smile_bigsmile: и это когда сами упоры холодные (-10 град.) если не до конца доводить, то нормально
http://savepic.ru/4029105.jpg
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 15:41
  •  2669
  • 33
prorock, все норм поднимает. Немного медленнее в конце, но поднимает и держит : финвал специально брал, вот здесь сравнивали: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... al/546426/
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:59
  •  9305
ну хрен знает. если б ты сразу первый раз перевернул - проблем бы не было.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 13:05
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Установил упоры от 2112, ВИСовские верхногами, ничего не выстреливает и аккуратно доводит в конце открытия. Гайки закладные, как у всех от крепления сидений жигулей, чтобы не упали засунул тряпочку и спокойно прикрутил упор.Правда, когда тряпочку подсовывал отверткой чутка оставил след на капоте снаружи :smile_doh: Вроде не видно, если не знаешь, но все-равно надо быть аккуратней. Ну и из спортивного интереса закинул гайку внутрь капота, чтобы понять насколько сложно ее достать и оказалось, что элементарно магнитиком на гибком держателе, НО только не через узкую щель сбоку, а под углом через большое технологичное отверстие внизу.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 13:44
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... себе поставил
http://www.nivashop.ru/vcd-436-1-4982/goodsinfo.html
... подароГ дня рожедния
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
