 [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 10:38
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Я в начале поставил без рамки, ИМХО, вот без неё как раз и выгибает потолок. А рамка держит дыру в потолке в "тонусе" :smile_bigsmile: , не даёт ему гулять. И про чистые руки - подтверждаю - марается потолок очень легко, руки мойте.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 10:50
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
сначала также было. Но я просто "перебдел" и мало отрезал. Срезал ещё несколько миллиметров и всё нормально ))
Потолок с плафоном кажется сильнее провисает. Хотел подклеить его к родному скотчу (всего одна полоска), но она вообще никак его не держит. Думал сам плафон к какой-нть пружине прицепить и другим концом к усилителю крыши... ан нет его там - усилителя. Лист сплошной. Огорчило.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 10:57
  •  1690
Я тоже подклеивал потолок, отвалился через неделю :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 12:57
  •  82
  •  16 апр 2012, 16:23
  •  Новосибирск
На мой взгляд рамку лучще поставить. если без рамки будешь снимать плафон несколько раз, крыша разлахматиться и будет болтаться плафон если не выпадать....а рамку пальцами зажал, плоскогубцы не нужны. если еще и крышу зашумить, то провисание становиться все 2 см.
L-ка Сочи 2012
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 13:10
  •  2217
снимал несколько раз - не лохматится))) Ну коли каждый день его туды-сюды дёргать, то даа))
Если и разлахматится - то можно будет резать под рамку =) Для неё больше отрезАть нужно со всех сторон.
А ежели ещё и шумить собрался, то и потолок не поленись приклеить к крыше - так оно много проще будет.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 21:14
  •  15
  •  16 фев 2011, 00:57
  •  Питер
- Я как то приклеивал потолок на 21114 на липучки, ну те которые используются вместо застежек на одежде и на обуви. Сначала приклеить надо одну строну липучки к крыше, потом вторую половинку к обивке, ну плеснуть клея между липучками...Держало намертво, отъездил на машине потом еще почти 2 года, ничего не оторвалось...Думаю и на Шниве применить данный способ при установке пассажирского плафона! :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 19:44
  •  3
  •  27 сен 2011, 08:34
при врезке заднего плафона потолок подпер палочками и точечно нагнал монтажной пены из профессионального пистолета через 3 часа подпорки убрал сейчас держится как влитой
собака лучший друг
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 06:35
  •  28
  •  29 ноя 2011, 09:56
  •  Сургут
Григорий В,
доброе время суток
а вот с этого места,поподробнее а потолок не вздыбится
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:be451591dc]http://www.autometric.ru/lines/4fbcc763812cd.gif[/img:be451591dc][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 17:53
  •  3
если использовать професиональныю пистолетную монтажную пену и подпорки то будет все гуд
собака лучший друг
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 02:18
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
в ршнг нет дыр в задней поперечине-усилителе крыши под пистоны? в шнг есть, потолок отлично на пистонах держится вставленных в эти отверстия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
