 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 11:52
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Они разные есть/ На 50, 75 и 100А.
Причем как постоянку, так и переменку до 2000Гц.
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 11:56
  •  205
  • 67
Кстати, аналогичные ACS758 на 150, 200А :smile_bigsmile:
http://pdf.eplast1.ru/pdf.php?decode=31 ... 200B-PFF-T
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:11
  •  54
  •  23 май 2013, 10:53
  •  Камышин
чего то мне цена его не понравилась :
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:57
  •  54
  •  Камышин
вопрос к kineskopу.
какой именно датчик подойдет для РР. в интернет магазине есть ds18b20, ds18b20+
дома лежат ds18s20, но под него вроде бы надо прошивку переписывать. видел еще ds18b20z
разница принципиальая: с плюсом или без?
Нива-Шевроле 2012
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 17:32
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
сегодня подключил рр прямо к гене. пульсации не изменились, так и моргает свет.
вырезал нахер это говно космическое, положил это в его законное место: помойное ведро.. поставил родной рр и поехал дальше, с нормальным светом и напряжением...
всем господам ученым привет, будьте здоровы, не какайте :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 21:24
  •  205
  • 67
andrewnytva писал(а):
вопрос к kineskopу.
Подойдет DS18D20 с плюсом и без. DS18s20 не покатит...
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 18:43
  •  4
  •  04 окт 2010, 20:14
kineskop, интересно ваше мнение по поводу моей проблемы. Я писал:
"3. При установке перемычки на 4 и 5 при выключенном зажигании, при заведённом двигателе
напряжение снижается, кажется, работает от одной АКБ.
При установке перемычки на 4 и 5 при заведённом двигателе, напряжение повышается, как и должно. Но после выключения зажигания глюк повторяется.
АКБ у меня Са-Са.
Интересно, как работает перемчка у других установивших данный РР?"
По поводу установки диодов Шоттки. Купил и установил диоды SB560. Нагрузку на ХХ стал держать ещё лучше.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 06:01
  •  205
  • 67
Проверю еще раз, но идея была в одноразовой установке перемычки- один раз поставил и не снимаем вообще. Если АКБ CA-CA, то ее же не меняем при каждой заводке. :smile_bigsmile: А вот если сменили АКБ на обычную, то перемыку надо будет снять.
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 21:50
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Купил таблетку на 14.5 вольта,поставил взамен нашей,напруга стала 14.5,ничего не моргает ничего не греться.На иномарках стоит такой регуль,всё работает годами.Так скажите,накой всё это ваше мудрение нужно?Не понимаю я.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 22:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
хобби :smile_nod: приятное с полезным
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
