 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 22:08
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
sm_alien писал(а):
Рыжий писал(а):
sm_alien, я ее просунул между радиатором и фарой, было геморно, но качество чума
Я не стал - пробоавал и дальше и ближе к решетке - громкость одинаковая - идет звук прямо между радиатором и фарой... А снимать его как у меня проще...
а снимать то зачем????? : : : :
законом дудки пока еще не запрещали
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 22:17
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Рыжий, Зачем напрямую от ака.Я хочу её в паралель со штатным сигналом.Дома от ака. пробовал.Общее звучание непонятно,потому что просто оглох.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 22:56
  •  159
  •  23 авг 2010, 14:22
Дык мне натяжитель цепи ставили - снимать пришлось, да и когда трех ходовой кран втыкал тоже мешал - снимал, да и если мембрана накроется (она пластиковая но пока жива еще) тоже снимать придется...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 15:52
  •  63
  • 36
  •  05 ноя 2009, 20:16
  •  Из Нижнего Новгорода
А есть какие нибудь дудки которые можно поставить на штатное место без доработки, просто разъем переткнуть со старой на новую?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:17
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
PCGamerPRO, я те же волговские поставил. А поскольку их два, а не один как у нас штатный, то соорудил "тройник" (две стальные полоски с отверстиями на концах) и закрепил в штатное место.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:46
  •  63
  • 36
А если один поставить, то подключать их так же как родной, просто переткнуть разъем?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:51
  •  195
PCGamerPRO, один клаксон не будет звучать "как надо". Они ж по тональности разные )))
Нет. Не просто переткнуть. Я образал клемник и обжимал провода на "маму"...
Земляк, ты почитай пару страниц этой темы - всё сам поймёшь :smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:18
  •  63
  • 36
Джонни,
Дело в том что я в электрике не шарю. Другое дело комп: кругом стандартные порты, переткнул с одной платы на другую и готово)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:22
  •  195
PCGamerPRO, я в электрике тоже не того... а в компах тоже не всё так просто: воткника в Юсбу 1.1 Юсбу 2.0 чего станет? А в PCI-E слабо PCI вставить? :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:26
  •  63
  • 36
Так для этого существуют разные девайсы а тут вообще никаких стандартов, обрезаешь провод и вперед паять, крутить. Кстати юсбу 1.1 в 2.0 как раз таки без проблем совать можно, только скорость ниже будет и все
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
