 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 08:59
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
dark70, ну можешь поставить себе доп.радиатор под сиденье, температурная нагрузка на двигатель снизится, на организьм водителя повысится! Можно все это дело остудить кондером - и сразу наступит баланс :smile_nod:
А если серьезно, то тепло которое рассеивал радиатор печки в салоне, приходилось выгонять из салона кондером, кондер может выгонять тепло только в свой конденсатор, который неминуемо греет радиатор охлаждения, т.к. ска перед ним стоит, предатель! Круговорот, ага?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 13:30
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
незначительно по сравнению с теплом, поступающим через салонный фильтр из под капота.
Или ездить с заткнутой рециркуляцией ?
Я на Калине заморачивался, ставил кран. Потом измерял температуру воздуха из сопел с открытым и закрытым краном. Разницы вообще небыло. Когда кран закрыл и включил рециркуляцию, только тогда появилась разница, да и то только 2 градуса.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 13:50
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
разница весьма существенна, с включенным радиатором на трассе в районе правой ноги вообще экватор и 18-20 градусов уже тянется рука включить кондей, и все это греет салон а с заглушенным радиатором до 24 градусов кондей можно не включать.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 14:30
  •  4450
  •  Краснодар
Trent, может с заслонкой проблемы ?
Я на шевике температуру не мерял из сопел и радиатор не перекрывал. Но по трассе когда еду и за бортом ниже чем +25, я еду с закрытыми стеклами и без кондюка.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:01
  •  576
  •  Samara
с заслонкой все ок а вот радиатор подпанельное греет нехило.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 04:32
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
dark70, ну вам краснодарцам может это и не жара, а сибирские парни привыкшие в -20 ходить без шапки как то очень некомфортно себя чуйствуют, когда внутри салона стоит киловатная (нагретый до 100 градусов радиатор рассеивает тепла никак не меньше) печка при работающем кондее. И да, когда я остужаю салон в жару, я держу рециркуляцию закрытой, дабы не охлаждать улицу. Тут в Красноярске все так делают. До установки крана я работой кондея не был удовлетворен, после на все 146%. Так что делайте выводы.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 12:44
  •  576
  •  Samara
Забрал кран отопителя. Весьма компактен. Роутит потоки следующим образом. Либо 2 патрубка насквозь пускает а между патрубками закрьыто.. тобишь при отсуьствии питания радиатор включен. При подаче питания закольцовывает тосол. Конструкция простая и надежная.
Х
---Х-
схема работы.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 22:10
  •  576
  •  Samara
Примерка на корпусе печки
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 03:45
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Trent, то есть при снятии питания он каждый раз открывается? Перекрывает плотно, без протечек или так себе? Куда засунешь? Держи пжлста в курсе нас, а то порабы мне уже сантехкондиционер помемять :smile_bigsmile: .
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 07:31
  •  576
  •  Samara
Держит очень плотно. продуть закрытый не удалось.. по протечкам..возможное единственное место утечки это там где шток клапана ходит прикрыто двумя сальниками. Ставить планирую прям в моторный щит где трубки заходят.
При обесточивании работает по большому кругу.. под питанием по малому.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
