 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 09:37
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Для цифрового нужен и свой датчик.
Этот указатель работает в том числе и с датчиком ММ393А от Ваз-2103
https://www.12vi.ru/768/1176/11161.html
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 09:53
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я себе такой поставил
https://aliexpress.ru/item/1543947268.h ... 1678164306
И к нему ещё переходник нужен под наш тройник
https://aliexpress.ru/item/32937253522. ... 4aa6DRtzhl
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Не работает. Именно такой у меня и стоял сначала, потом в его корпус поставил тот, что купил на Алике
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 16:34
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
один по моему уровень масла
неа, температура.
цифровой, довольно просто в кнопочном размере найти.
в таком случае да, проще такой. Но мне стрелки больше по душе.
я больше про саму компоновку доп приборов
ну эт да, удобно.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 20:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если просто заменить наш датчик на шестёровский, то у тебя лампа будет моргать как гирлянда.На шестёрке и старой Ниве всегда стояли 2 датчика. Один на лампу, второй на показометр. И тройник для датчика берётся обычный Жигулёвски
Той лампочки, которая моргала бы в шестёрке, у меня не будет. Да и не особо важно это. Тройник всё одно нужен, для манометра, чтоб показометр настроить, а потом штатный датчик заглушкой станет.
Для цифрового нужен и свой датчик. От шестёрочного но в обратку работает
Это верно, если про напряжение рассуждать. А если подумать про ток (а он не такой уж малый) , то он нарастает по мере роста давления. Тут адаптировать, смасштабировать не является проблемой. Резистор последовательно - в качестве датчика тока.
неа, температура.
Точно. Давление и температура контролируются.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 00:54
  •  2322
  •   9
Не работает.
А подробнее?
По ТУ Этот указатель работает в том числе и с датчиком ММ393А от Ваз-2103
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 10:05
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Не работает.
А подробнее?
Я же написал: От шестёрочного он в обратку работает. На холостых показывает максимум, а при прогазовке стремится к нулю.
Может они что-то уже поменяли в алгоритме работы, но я брал его и именно у них 3 года назад, он так показывал.
Вот он
Это он уже с внутренностями от ЭТОГО указателя. С родной внутрянкой не пробовал. Искал на Алике датчик для цифрового указателя, а он там со своим был и когда получил решил, что пускай указатель будет от своего датчика, тем более он встал в этот корпус как родной
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 19:03
  •  9305
Ага, температура и у меня счас выводится.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2023, 21:34
  •  2322
  •   9
Какая внутрянка для него родная?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2023, 21:40
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@likbez , та с которой он продаётся
Сообщение Добавлено: 20 мар 2023, 03:45
  •  3806
  •  Ульяновск
А до каких значений она доходит? Чисто с практической стороны, о чём можно судить по этим цифрам температуры масла?
@Айк , Заказал себе несколько вариантов, разных цветов и исполнений. Габариты , как у тебя, наверное. Яркость не лишняя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
