 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 16:40
  •  2
  •  04 фев 2011, 13:09
Братану
Устройство установлено на автомобиль. Ездит. тьфу, тьфу, тьфу.
После 1 сигнала дачик скорости отключается от устройства и работает в нормальном режиме. Но, думаю, диод от ДС к управляющему контакту реле не помешал бы. Чтобы проходил в одну сторону только импульс. На стоянке замечено, что при некотором положении ДС (на стоянке) спидометр показывает скорость, и меняет ее в зависимости от оборотов. надо вынимать и снова лезть с паяльником.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:11
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Вопрос к реализовавшим ДХО на дальнем вполнакала, в частности к Sergei55.ru и ШАндрей - расскажите (а лучше покажите), как реализовывали "проход" в фару дополнительным(и) проводом(ами)?
У меня пока две идеи - или подключать массу корректора на контакт массы ламп и освобождать таким образом один контакт в штатном разъёме, или врезать в фару доп.разъём.
Моя вариация на тему схемного решения от Beard29:
Кроме модификации фары (погодка не способствует : ) всё собрано, установлено и работает уже почти месяц.
На первой половине счётчика собран "контроллер" ДХО, на второй - сигнализатор поднятого ручника.
ДХО включаются после 8-ми импульсов с датчика скорости. Отключаются/не_включаются, если отжата кнопка включения ДХО, или выключено зажигание, или поднят ручник, или включён ближний/дальний.
Сигнализатор поднятого ручника (пищалка) включается после 4-х импульсов с датчика скорости (т.е. если проехать на ручнике ~0,7м) и верещит до тех пор, пока ручник не будет опущен.
Монтаж устройства удобен тем, что почти все подключения осуществляются к разъёмам комбинации приборов, и только один провод "уходит" в моторный отсек и один к блоку предохранителей.
Продолжение: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 90#4079990
Окончание: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 11#4251611
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 13:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Serge_ISA, с ручником понравилась идея, приколхозю себе на одном транзисторе.. лови плюс
Iпотр. какой у пищалки, шоб с транзистором сориентироваться? и какой у нее номерок?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 14:23
  •  365
  •  Питер
Братан писал(а):
Serge_ISAIпотр. какой у пищалки, шоб с транзистором сориентироваться? и какой у нее номерок?
Номерок не знаю - выдрал первую попавшуюся из хлама. Потребление маленькое - это же пьезоизлучатель. Одного инвертора из ЛН2 вполне хватает для раскачки, а у неё вроде 20мА по выходу.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 15:58
  •  3350
  • 76
Serge_ISA, ок.. случайно не в курсе, кто у нас пищит тихонько если забыл габариты выключить?
а то есть задумка одна, мож за это зацепиться.. или это в апс и не досягаемо?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 16:03
  •  365
  •  Питер
Пищит АПС-6. Как к нему "зацепиться", честно говоря не представляю, т.к. он пищит не только на забытые габариты, а выход на пищалку наверняка с одной ноги микроконтроллера.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 17:15
  •  3350
  • 76
Serge_ISA, да, еще трели выдает и с ключами говорит.. )) ну ладно, в апс не хочется внедряться.. спасибо, предполагал, но не был уверен
Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 14:33
  •  3350
  • 76
Serge_ISA, у себя решил так подключить излучатель.. все равно реле от сигнала ДС срабатывает и просто.. меня устроит
а может через мультивибратор включу, чтоб прерывисто пищал.. осталось девайс найти
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 11:07
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Братан писал(а):
Serge_ISA, у себя решил так подключить излучатель.. все равно реле от сигнала ДС срабатывает и просто.. меня устроит, а может через мультивибратор включу, чтоб прерывисто пищал.. осталось девайс найти
Посмотри в сторону "Музыкальной открытки" или пищалка с детской игрушки...
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 15:54
  •  3350
  • 76
Desperado, штук 5 валяются всяких.. ламбаду играют и просто пи-пи-пи.. :smile_nod: от будильников
но все они на 3v и просят стабилизатора, вот и думаю пока как проще замутить, скорее всего стаб прикручу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
