 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych писал(а):
RVS, водитель обязан руководствоваться ППД, а не гостами и техрегламентами.
Я раньше тоже так думал, пока судья не объяснил обратное! :
ДеПСы, у нас говоря: "лишь-бы что-то горело", а ДХО это или ПТФ без габаритных огней, или БСФ - пофиг! Так что, ляпи чё хошь! :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:48
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
tutaev писал(а):
кстати подумал тут...
наверно сделаю так: возьму + от замка и проводом к реле противотуманок.
габариты днем нафиг не нужны и в правилах про них ни чего не сказано ...
расходы - 1 провод :smile_bigsmile:
как думаешь, что будет, если поставить диод от клеммы +D гены на реле ПТФ, минуя выключатель?
попробуй, понравится.. катодом к реле
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:50
  •  7463
  •  Пенза
А куда теперь деть провод? : ................... : : :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:51
  •  3350
  • 76
ШАндрей, : дык у диода концы короткие.. хотя в расходы не уложится
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:25
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Собрал ДХО по схеме ШАндрей, теперь озадалчился, как сделать задержку на микросхеме NE 555 Т.е. У меня сейчас при повороте ключа загорается ДХО, хочу чтобы была задержка секунд на 10-15 по "+". Запитать от клеммы генератора D нее предлогать.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:42
  •  7463
  •  Пенза
Sergey 040, ну если решил собрать схему на NE555? начни с этого: http://images.google.ru/images?hl=ru&ne ... 07&bih=626
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 22:17
  •  3350
  • 76
Sergey 040, зачем запитывать от +D, можно этим плюсом управлять несложной схемкой включения
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 22:03
  •  579
Собрал вот такую схему задержки:
единственное конденсатор поменял с резистором местами
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 16:50
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
добавлю свою схему вкл. противотуманок (чтоб сохли...), без габаритов(но если кнопку противотуманок нажать, то прибавляются и габариты), при вкл зажигания, и свечения соотв кнопки...
перемычка между средними реле, верхние контакты:
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 19:26
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
Уже не первый месяц думаю над организацией ДХО. Хочу, чтобы лампы дневного света светили в полнакала.
Первые эксперименты показали, что на лампу достаточно подать от 5 до 6 вольт, для получения требуемой силы света.
Нарисовал схему последовательного включения ламп. Получилось нехорошо. Мало того, что нужно делать коммутируемую массу на одной из блок-фар, так ещё переделывать основные цепи дальнего света. Забраковал.
Аналогично была забракована схема последовательного включения ламп передних ПТФ.
Остался один вариант - сделать силовой преобразователь 12В-6В. Расчетная мощность - 60 ватт. Минимальный ток - 5 Ампер.
Из готовых преобразователей максимум, что нашлось - на 2А. МалоВатто будет...:smile_doh:
В магазине купил несколько микросхемок LT1083. Согласно даташитам, каждая "держит" до 7,5А, можно цеплять параллельно. Вроде всё красиво, но после сборки макета с нагрузкой из одной лампочки стали появляться "засды".
1. Алюминиевый радиатор 200 см2 нагревается до 60 С менее чем за 5 минут. Через 9 минут у микросхемок срабатывает тепловая защита.
2. При подаче напряжения при холодной лампочке срабатывает встроенная защита м/с по току, т.е. лампочка даже не загорается. Эффект проявляется при мощностях лампы от 21 Ватт. Вариант решения - сделать преобразователь на силовых транзисторах, но проблема нагрева всё равно остаётся. Приемлемой схемы ВЧ-преобразователя я тоже не нашел. : Более-менее близкое к теме изделие - http://2126.ru/autoelectr/drl, но наличие контроллера с ПЗУ в силовом блоке ставит данный девайс в разряд крайнего возможного варианта.
Вывод я сделал такой. Преобразователь надо выносить в подкапотное пространство, крепить либо на большой радиатор, либо на что-то из родного железа из того, что не греется само. (Кроме кенгурятника, я еще ничего умного не придумал:smile_doh:)
Вопросы к форумчанам:
1. В каком месте под капотом можно разместить греющийся блок преобразователя?
2. Какой из агрегатов можно использовать в качестве радиатора для силовых элементов преобразователя?
3. Есть ли у кого-нибудь опыт разработки мощного автомобильного преобразователя 12В->6В?
ЗЫ. ОФФ. Попутно сделал схему автоматического питания видеорегистратора на той же м/с, удобно, включил зажигание - включился регистратор, пошла запись; выключил зажигание - выключился регистратор. Но это из другой темы.:smile_wink:
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
