 [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 22:12
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
hellsangel писал(а):
моя версия установки газовых упоров. никаких мучений с закладными гайками, естетично и эффективно.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/hellsangel/journal/2295675/
... при такой установки крепления на самам капоте обратные мятины (выпуклости) не образовались ???????????????? :
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 19:48
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
по аналогичной схеме 2 года как стоят..никаких нареканий и гораздо удобнее чем переднее крепление ибо с боков доступ упорами в подкапотку не перекрывается
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 21:15
  •  31
  • 32
  •  25 янв 2013, 02:36
  •  Липецк
У меня закладная гаечка, маленького размера, по этому ни каких вмятин не образовалось.
 Заголовок сообщения: Re: Сделал газовые упоры на капот
Сообщение Добавлено: 16 апр 2017, 11:31
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Предпоследний вариант газовых упоров.3059
Заопасался высокой нагрузки (40 кг х2)на точки крепления пружин к капоту и решил распределить её, по возможности. Все из нержавейки капот - 2мм, крыло - 3мм. Закладные - 4мм, Винты - полусферическая головка с вн. шестигранником М6х8 - 4шт на каждый упор. По краям М5х8 - технологические при монтаже-демонтаже меняются на длинные винты,шпильки.
Буду выстругивать более длинные уголки (около 50 см), удлинять вверх (правильнее для распределения нагрузки)
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 09:29
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
ху*се! больше четырех лет стоят упоры - уголок снизу, закладная сверху. проблем нет и не было, с капотом все ок.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 10:48
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
По хорошему завидую. У меня, похоже, капот из фольги и изготовлен на вдрызг изношенном или бракованном оборудовании. Закладную в нужном месте не разместить - мала глубина "дырочки", слева - нормально. Поэтому, рассмотрев все ляпы завода, принял решение вспомнить то чему учили на сопромате. Ну в некотором роде - перфекционизм, рожденный строительством ракет в прошлой жизни. Люблю когда крепко и надежно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 11:00
  •  1485
а упоры сами от чего поставил? я их кажется от задней двери 2121 брал
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 11:27
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Фенокс 500мм 40кг тоненькие, толстые не размещались. По моему A901006. Да, "Упор газовый ЕВРО крепление_Fenox_М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio". Кстати они же стоят у меня на 21213 сзади, перестал голову разбивать о заднюю дверь. Хочу попробовать аналог для Патриота, они по 25кг, может достаточно?
На фото видно, что точка на капоте расположилась возле углубления, для чего то выдавленного на штампе на заводе :smile_smirk:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 13:12
  •  1485
не знаю, какое усилие дают упоры с обычной нивы, но одного хватает для удержания капот весит шнивы. два упора держат без проблем.кстати его вес 16 кг.
может как раз таки в твоих упорах дело, слишком мощные они...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 13:47
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
, изнутри.
Да упоры мощноваты, поэтому и хочу испробовать от Уаза, они понежнее.
С шумоизоляцией потяжелее будет, да и в точке приложения вес умножим примерно на два.
Но ветер зато не влияет :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.    След.
