 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 12:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
alex 222 писал(а):
Парни! Есть реальная "мулька" по шумке с делами на час не торопясь и ценой на лист М2. Заклейте из под капота щит под лобачем, где стоит механизм дворников. Эфект есть и большой!
По шумке есть реальная мулька которая убавляет скорости по ощущениям так км на 20: снять кожухи на раздатке и коробке, снять пыльник, охренеть от зазора ничем не закрытого, кроме пыльников, заткунть его чем-нть (я использовал обрезки старой шумки), собрать все обратно.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 23:35
  •  68
  •  08 ноя 2010, 23:54
  •  Пенза
sem59,
Клеить там где салонный фильтр стоит. Попроси постучать по ней когда сам в "кабинете" сидишь и все поймешь.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 23:36
  •  68
  •  Пенза
yaro,
Это уже сложнее но так же нужно!
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 14:29
  •  91
  •  26 сен 2010, 12:54
  •  Питер
За праздники:
полная шумка передних дверей
полная шумка двери задка
вибро-шумка под дворниками
частичная вибро капота
частичная вибро задних крыльев
частичная вибро защиты Шериф
После каждого этапа делал пробный заезд. Реально(сразу ощутимо) тише стало после дверей, после дворников еще тише, а после того как завибрил шериф - я был в шоке. В машине стало возможно разговаривать(а не орать)на любых оборотах и на любой скорости. В общем мой совет - клеить Шериф, причем все его части (целиком не обязательно клеить - я наклеил на большую часть 30*30см кусок на остальные 30*10 примерно)
Материала ушло 4листа вибро STP, 1лист STP gold, ну а остальное ундивидуально...=)
В планах полное вибро-шумо крыши и в районе рычагов кпп ркпп.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 15:39
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Motor4ik,
Есть фото этих дияний ? интересует шириф и дворники
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:42
  •  91
  •  Питер
Sonic192168034 писал(а):
Motor4ik,
Фоток под дворниками -нету. Фотки шерифа завтра сделаю, тк на эстакаду поеду снимать его(че-то в РК шелестит). Под дворники ушло половина листа. Клеил кусками так, чтобы вода из под лобового могла свободно протекать до дырок-стоков, то-есть только стенку у лобового и стенку со стороны мотора, нижнюю плоскость(ну на которой фильтр лежит и в которой дырки-стоки) не трогал . На дворники ушло 40минут вместе с прогревом строй феном и тщательной раскаткой вибры.
Шериф вообще заклеил кое -как(ради эксперимента) тк просто залез под машину(благо пива мало пью) отвинтил только задние болты большой части и те что соединяют ее со средней - а дальше ловкость рук =). Завтра докуплю еще STP и раз -уж буду снимать - доклею нормально его и сфоткаю.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 12:18
  •  80
  •  08 авг 2010, 16:05
  •  Краснодарский край
друг на 10-ке на пластиковую защиту под колесами наклеил герлен, шем от колес ушел совсем. вот теперь думаю как на задние арки прекрутить защиту, там где дверь вообще практически тела нет, подскажите кто делал ставил защиту. или лучше фотку если есть.
оценка ущерба при ДТП
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 21:51
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Простите за глупый вопрос :
Прежде чем клеить шумку антикор нужно смыть? Чем его смыть?
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 00:49
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
Антикор смывать обязательно,как и любое другое загрязнение. Смываю обычно бензином "галоша". Ацетоном или растворителем тоже люди пользуются, но вредны вроде, особенно ацетон. Пока оттираешь, надышишся вдоволь. Бензином поприятнее как-то :
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 04:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Пряник, я Уайт Спиритом смываю постоянно. Также пробовал аэрозолью для удаления битума с кузова. Тоже намана смывает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
