 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 23:23
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Вадим_НСК писал(а):
Уже не первый месяц думаю над организацией ДХО. Хочу, чтобы лампы дневного света светили в полнакала.
Попробуйте пойти немного другим путём. А точнее, двумя:
1) ШИМ регулятор неплохо работает и на лампах накаливания (схема)
2) На старых "америкосах" для свечения "в полнакала" использовали подключаемый через реле мощный резистор, который шел в специальном керамическом корпусе-коробочке.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 04:00
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
Извиняюсь, вчера не полностью расписал, зачем мне нужна именно постоянка. :
Ash, спасибо за схему, но это, к сожалению, не совсем то. :smile_doh:
У меня в машине имеется энное количество потребителей, втыкаемых в прикуриватель, и питающихся напряжением от 5 до 6 вольт (навигатор, регистратор, зарядники для ТЛФ, прочие мелкие штучки типа детских игрушек).
Доп.прикуриватель уже поставлен, всё равно не хватает.:smile_doh:
Поэтому и хочется сделать мощный блок стабилизированной постоянки, и на ДХО, и на электронику.
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 10:47
  •  599
  •  Харьков, Украина
Хм.. Ну тогда либо ставить мощный DC-DC преобразователь или поколхозить компьютерный блок питания.
Просто фары отсюда запитывать не очень разумно, т.к. для остальных потребителей мощность нужна несоизмеримо меньше, чем для ламп накаливания.
И изза этого ставить очень мощный преобразователь бессмысленно и дорого. Просто из опыта - не советую это совмещать. Намного целесообразнее поставить преобразователь на 2-3 ватта и шим регулятор на свет. И места меньше будет занимать.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 09:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Не претендую на новость(сам вчера обнаружил у себя в архиве)
Ж. Радиолюбитель №12 2011 стр 14 - ДХО для любого авто из ДС.
- ШИМ регулятор для ламп ДС на 555 таймере
Коммутация - электронная (мощным полевиком). Есть простая логика (управление от ручника)
в №11 - ШИМ регулятор(плавный) для рег наддува вента отопителя.
[/img]
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 15:04
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Скорректирую
http://tavsar.com/day_running_lights.html
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 10:29
  •  599
  •  Харьков, Украина
Это схема, которую я выложил выше.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 16:40
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Идею врезки ДХО в реснички взял на форуме от Ruis на стр.30. Ну и осуществил на днях установку. Вот результат:
Изображение Изображение Изображение
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 17:09
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Прочитал от начала и до сего места.
Вижу для себя решение вопроса в установке филипсовских светодиодов вместо штатных - светят как будто ближний включен, да и ночью на одних габаритах товарисч в гараж заезжает. Плюсы - снижение энергопотребления, ДХО + габариты в одном стакане.
Насчет замутить ДХО в ПТФ не вижу резона в связи с неудобством монтажа/демонтажа. А насчет поспорить с ГИБДД по поводу ПТФ или ДХО просче простого - если в данных местах установить другие лампы.
Так же в планах сменить все лампы накаливания на светодиоды - эстетично и низкоэнергопотребляемо.
Резать пластик или пришурупливать не хочу - резко портит внешний вид ИМХО.
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 17:14
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
zcfif, классссно!
Вадим_НСК, зачем мудрить? Поставь тройник - вместо датчика аварийного давления масла, в него - штатный датчик, и еще один. Вот второй и будет управлять включением ДХО. Сделал на двух машинах - и забыл про все...
Да проще - уже некуда. Есть давление в двигателе - фары горят. Нет его - и фары не горят.
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 20:06
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А зачем в таком варианте второй датчик?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
