 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 06:47
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Про растворитель.
Клеили шумку в двери хонды ср-в ну и пользовались растворителем и случайно пузырек упал, темнело потихоньку а мы все клеим сзади голос раздался оборачиваемся а там стоит Два сотрудника милиции с автоматическими пистолетами.
Какое наше было удивление трудно описать....
Но они пришли не к нам а по вызову а это уже другая история
Вывод: Не разливайте растворитель!
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:39
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Cyril, sem59, Sonic192168034, спасибо
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:54
  •  80
  •  08 авг 2010, 16:05
  •  Краснодарский край
бензином отлично отмывается
оценка ущерба при ДТП
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 13:18
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Кто шумил крышу - отпишитесь пожалуйста как снимается обивка крыши?
Особенно интересует как демонтируются пластмассовые накладки с передних, средних и с задних стоек кузова.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
сейчас панель скинута, закралась крамольная мысль сделать шумоизоляцию моторного щита. Насколько даст реальный эффект? Двигатель на болтах работает шумнее,чем на ГК. если б ГК работали как на новой, когда купил, даже шумкой не стал бы морочиться. Но возвращатся на этот гемор желания нет. Так же, хотелось бы снизить завывания раздатки (будем потом лечить индивидуально, возможно...). Маньячить не хочу.Достаточно ли залепить только моторную перегородку и тоннель? полы клеить не хочу принципиально.
К выходным еду в Тюмень дней на недельку, есть финансовая возможность и выбор любого материала. Только стоит ли? может есть материалы, которые стоят в два раза дешевле, а потеря в акустическом плане 10%.
Короче:
1. Можно ли ограничится оклейкой моторного щита и тоннеля?
2. Какие материалы соотношение цена/эффект покупать?
У вибры должна быть толстая фольга? чем толще тем лучше?
какие требования к шумке?
Обязательно в два слоя?! да и нужна ли вибра на моторный отсек? может шумки достаточно?
Курить 50стр лень, года три назад всё скурил, записал... и комп благополучно умер, унеся все тайны в могилу (помойку). К тому же каждый год появляются новые материалы и технологии.
3.Открыт вопрос по кондею, не уверен что под него смогу что-то наклеить. Можно ли его разгерметизировать нафик? Снять, выкинуть трубки, сразу поставить шланги Sonic*** давал советы какие шланги в теме "типа FAQ снятие печки бла.бла.бла"
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
сразу их приобрести в Тюмени.Может его заглушить ПРАВИЛЬНО надо до заправки в ближайшем будующем?
Трубки решено заменить гибкими и чуть изменить трассировку под капотом, для безболезненной инсталяции интеркулера с патрубками d50 через фары.
Решить сразу все вопросы за одно снятие торпеды.
Yaro ты не реализовал идею с крыльчаткой от audi? я помню что у тебя защита как-то налазит и закрывает моторчик, поэтому он работает ужЕ тише. Хотелось бы устранить акустический эффект аэродинамической трубы.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:20
  •  610
  • 32
3Dfx_TriDDDek , на решниве заклили моторный и тонель STP Bimast Bomb и эфект реально есть еще добавили сплена.все кроме пола можно но родную шумку нужно снимать снимать
На всю работу хватит упаковки бомба(5листов) и 2-3 листа сплена 8.
У не фольга должна быть толстая а клеевой слой.
За испарителем можно просто приложить вибру предварительно ее разогреть и чем то тонким прижать например ключом на 13
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 16:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Евгений Кравченко, я в этой теме ранее описывал в роде бы, чё и как сымать надо. Передние накладки стоек на защелках. Освобождаешь их из-под уплотнителя, подеваешь один конец и техонько отщелкиваешь пистоны, тянешь накладку на себя. Средние накладки сымать не нуна. Просто освобождаешь их сверху из-под резинок и вытаскиваешь обивку крыши. Она за них на несколько см. заходит. Можно тока верхний болт под заглушкой выкрутить.Кароч, изучай: http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrol ... _id2-.html и http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... alona.html и http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... zadka.html
И крючок-держатель петли полки открутить не забудь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 03:57
  •  366
  •  38 RUS
sem59, изучаю, спасибо :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Сколько кв.м. шумки надо на крышу
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 09:37
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Добрый всем день.К нам пришло тепло-крыша нагревается сильно.Кондей сдох снова(хладагента хватает на сезон) а цвет темный-"сочи".Прежний хозя обклеил все по кругу т.серой шумкой какой не знаю.А вот крыша голая.Поиск и форум перелопатил.Понял что надо в два слоя:вибро и тепло изоляцию. Нигде не нашел СКОЛЬКО КВАДРАТОВ ШУМКИ НАДО НА КРЫШУ.Если после виброизола наклеить типа изолона с фольгой 5-8 мм. эфект теплоизоляции будет?Если кто пробовал подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 10:36
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
1. Меряем размеры крыши рулеткой, перемножаем, получаем площадь.
2. Эффект будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
